Признак выключения ОС?
Как программно получить или отловить признак выключения ОС Windows 2000, XP, 7, при выборе пользователем "Пуск\Завершение работы"? Комментарий: требуется написать "агент" (служба), которая будет выполнять некоторые действия, при нажатии пользователя "Пуск\Завершение работы"... Интересует, только программная реализация! ... |
| 03.11.2011, 19:15:01 |
ловить на сообщение WM_SHUTDOWN ... |
| 03.11.2011, 19:26:44 |
Блин! А про это я и забыл! Буду пробовать!!! Спасибо! ... |
| 03.11.2011, 19:32:51 |
Короче, написал агента в виде службы. Запихнул в msi, и развернул через GPO. Признак выключения ловлю тут: (этого достаточно для задачи) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Процедура RegisteredShutdownTimeStamp() , выполняет хранимую процедуру на MS Server 2005, которая делает 1 INSERT в таблицу. На некоторых рабочих станциях попало в лог вот такое: Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка в процессе подтверждения, предшествующего входу. (provider: Поставщик SSL, error: 0 - Идет завершение работы системы.) На тестовой машине, отладка ничего не показала, да и воссоздать ошибку пока не получается. Я такое вижу впервые. Куда рыть? ... |
| 11.11.2011, 20:44:22 |
Pronyra... Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка в процессе подтверждения, предшествующего входу. (provider: Поставщик SSL, error: 0 - Идет завершение работы системы.) ..Я такое вижу впервые. Куда рыть? я так понимаю, что вы повесили в систему сервис и ловите натификэйшн шутдаун? и при его ловле вы обращаетесь к софту вне вашего сервиса и получается обломс? насколько я помню сервисы имеют равные приоритеты, если не указано обратное. попробуйте поставить зависимость вашего сервиса от сервиса БД(либо подсистемы связи с БД - хз как у вас там наворочено). либо мудрите с временным хранилищем и при возобновлении работы сливайте инфу... удачи вам (круглый) ... |
| 12.11.2011, 17:11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342626]: |
71ms |
| others: | 209ms |
| total: | 333ms |
