Соединится через Com к 1С 8.1 и выполнить запрос
Здравствуйте, столкнулся с проблемой: Есть прога на С#, распределяет письма менеджерам на личные почты. Появилось необходимость распределять письма с учётом данных из 1С 8.1 (Имеется адрес электронной почты клиента, нужно сделать запрос к 1С и проверить привязан ли к данному клиенту менеджер). Решил использовать Com объект для соединения с 1С и через него выполнить запрос, получилось подключится а что дальше делать не знаю. Есть запрос на 1С который это выполняет, как его реализовать на C# не знаю. Подскажите в какую сторону копать, сталкивался ли кто-то с данной проблемой. Вот 1С запрос: ... |
| 18.11.2011, 15:35:16 |
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | КонтактнаяИнформация.Представление, | ТаблицаМенеджеров.ОсновнойМенеджер |ИЗ | (ВЫБРАТЬ | КонтактнаяИнформация.Представление КАК Адрес, | КонтрагентыМенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя КАК МенеджерПокупателя, | ВЫБОР | КОГДА КонтрагентыМенеджерыПокупателя.Ссылка.ОсновнойМенеджерПокупателя = КонтрагентыМенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя | ТОГДА ИСТИНА | ИНАЧЕ ЛОЖЬ | КОНЕЦ КАК ОсновнойМенеджер | ИЗ | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты.МенеджерыПокупателя КАК КонтрагентыМенеджерыПокупателя | ПО КонтактнаяИнформация.Объект = КонтрагентыМенеджерыПокупателя.Ссылка | ГДЕ | КонтактнаяИнформация.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты) | И КонтактнаяИнформация.Представление ПОДОБНО &Представление) КАК ТаблицаМенеджеров | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация | ПО ТаблицаМенеджеров.МенеджерПокупателя = КонтактнаяИнформация.Объект |ГДЕ | КонтактнаяИнформация.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)"; ... |
| 18.11.2011, 15:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342616]: |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 343ms |
