составной бат-файл
Здравствуйте. У меня есть: startNetworkServer.bat - далжен первым запуститься, но не закрываться до самого конца ij.bat - в нем нужно ввети данные( можно ли эти данные, также, заранее задать?) и после того, как я ввел ... жму "ентрер". Получаются мои файлы. Как мне все эти шаги заменить 1 файликом? Файлик ij.bat: возможно, если я выложу его "изнутри", Вам будет легче догадаться как мне не самому вводить дынные в него, а чтобы они уже были заданы заранее: @echo off @REM Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one @REM or more contributor license agreements. See the NOTICE file @REM distributed with this work for additional information @REM regarding copyright ownership. The ASF licenses this file @REM to you under the Apache License, Version 2.0 (the @REM "License"); you may not use this file except in compliance @REM with the License. You may obtain a copy of the License at @REM http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 @REM Unless required by applicable law or agreed to in writing, @REM software distributed under the License is distributed on an @REM "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY @REM KIND, either express or implied. See the License for the @REM specific language governing permissions and limitations @REM under the License. CALL "%~dp0derby_common.bat" %* if "%_JAVACMD%"=="" goto end if "%_USE_CLASSPATH%"=="no" goto runNoClasspath if not "%CLASSPATH%"=="" goto runWithClasspath :runNoClasspath "%_JAVACMD%" %DERBY_OPTS% -classpath "%LOCALCLASSPATH%" org.apache.derby.tools.ij %DERBY_ARGS% %DERBY_CMD_LINE_ARGS% goto end :runWithClasspath "%_JAVACMD%" %DERBY_OPTS% -classpath "%CLASSPATH%;%LOCALCLASSPATH%" org.apache.derby.tools.ij %DERBY_ARGS% %DERBY_CMD_LINE_ARGS% goto end :end set _JAVACMD= set DERBY_CMD_LINE_ARGS= ... |
| 29.11.2011, 00:25:57 |
составной бат-файл
Например, создать нужные переменные среды один раз и затем их использовать: http://www.oszone.net/3673/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Переменные_среды_Windows ... |
| 29.11.2011, 01:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342586]: |
48ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
