Преобразование и приведение типов
Есть такая структура Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо сложить 2 числа у которых ValueType = vtByte и vtLong и записать в следующее значение vtWord. Как необходимо преобразовывать типа во время сложения? как это делается в языках программирования, например в Java ... |
| 24.12.2011, 12:28:35 |
spider13, 1. Похоже тебе следует использовать тип Variant, чтобы не морочить себе голову. 2. Как преобразовывать типы - прочти в любом учебнике. Перед именем переменной пишешь ее тип. 3. Сложив long и byte, ты получишь long. А потом собираешься его обрезать до word? ... |
| 24.12.2011, 13:50:38 |
В данном случае использовать тип Variant не выйдет, т.е. при сложении Byte + Long получим Long? а если будет LongWord + LongInt какой тип получим? где то можно прочитать про это преобразование? ... |
| 24.12.2011, 20:20:26 |
spider13В данном случае использовать тип Variant не выйдет, т.е. при сложении Byte + Long получим Long? а если будет LongWord + LongInt какой тип получим? где то можно прочитать про это преобразование? 1. В справке. 2. В окне CPU. ... |
| 25.12.2011, 22:15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342539]: |
80ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 359ms |
