нужен совет по WEB серверу, тормоза замучили
локальная сеть (в инет выхода нет) для производственных нужд поднят ресурс WEB для разных производственных задач, замучили тормоза, при открытии страницы около 6 секунд тормоз, потом страничка выгружается без проблем, перехожу на другую, тоже самое, возвращаюсь, тоже самое, НО если ссылка на файл, независимо от объема, то предложение на загрузку вылетает мгновенно скорость вверх и вниз примерно 14 - 20 Мбит (по измерениям) я так понимаю тормозит связка Apache + PHP или сам PHP Apache ставил 1,3 и 2, PHP 4 и PHP 5 при понижении версии Apache, ну может на секунду быстрее, а может и нет, кто чем может подсказать, где рыть, где тормозит, между клиентом и web сервером ни каких прокси и ограничителей, кроме локальных брандмауэров нет короче нужны мысли, спасибо ... |
| 26.03.2012, 23:35:53 |
6 секунд это очень много .... посмотрите каков размер (Кбайт) одной страницы. т.е. размер css, javascript, и сгенерированного html по отдельности и всего. попробуйте подключить какой-нибудь профилировщик php кода, узнаете в каком месте тормоз, если он в коде. php запускается в apache через cgi или через php модуль? пробовали оба способа? другие http cервера пробовали? (nginx,lighttpd) ... |
| 28.03.2012, 21:33:00 |
Напишите простейший код php и проверьте скорость. Если все быстро заработало, то дело в php - с исходниками в соответствующую ветку по php пишите. ... |
| 28.03.2012, 21:41:44 |
yemets63я так понимаю тормозит связка Apache + PHP или сам PHP - Apache prefork?, worker? - PHP CGI? FastCGI? mod_php? ... |
| 29.03.2012, 12:42:41 |
yemets63короче нужны мысли, спасибо Мусье за свои 49 лет так и не был обучен strace? ... |
| 29.03.2012, 14:32:26 |
| 29.03.2012, 15:53:05 |
и еще http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=929566 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=929608 ... |
| 29.03.2012, 15:57:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Creative+russian+user&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
54ms |
| others: | 675ms |
| total: | 835ms |
