Почему для передачи данных на веб-серверы в СУБД MySQL/PostgreSQL используют SOAP?
Почему для передачи данных на веб-серверы в СУБД MySQL/PostgreSQL, в частности для импорта данных в них часто используют SOAP и чем он так хорош? По сути же это XML поверх прикладного протокола (HTTP/FTP/SMTP), который поверх TCP/IP. И плюс его в том что данные передаются в текстовом формате, но это важно для случаев 1. когда данные должны читаться пользователем - конфигурационные файлы 2. либо для высокой кроссплатформенности - например HTML Но в нашем случае ни 1 ни 2 нет, а минус SOAP в том, что объем данных увеличивается в несколько раз. ... |
| 28.03.2012, 13:59:05 |
зачем используют SOAPПочему для передачи данных на веб-серверы в СУБД MySQL/PostgreSQL, в частности для импорта данных в них часто используют SOAP и чем он так хорош? По сути же это XML поверх прикладного протокола (HTTP/FTP/SMTP), который поверх TCP/IP. И плюс его в том что данные передаются в текстовом формате, но это важно для случаев 1. когда данные должны читаться пользователем - конфигурационные файлы 2. либо для высокой кроссплатформенности - например HTML Но в нашем случае ни 1 ни 2 нет, а минус SOAP в том, что объем данных увеличивается в несколько раз. 1. Сниффить-дебажить проще. 2. Модно. ... |
| 28.03.2012, 16:53:06 |
Иногда сеть - не узкое место. ... |
| 28.03.2012, 16:56:08 |
Криптокомбинятина небеснаяИногда сеть - не узкое место. Не, ну а почемуб не использовать нативный протокол передачи данных того же MySQL, PostgreSQL (тем более что так и репликацию можно делать) или i/u/ODBI если нужна унификация? Имея полный контроль над источником и приемником данных слабо себе представляю какой смысл снифить стабильный нативный протокл передачи данных между ними. ... |
| 28.03.2012, 17:07:58 |
зачем используют SOAPНе, ну а почемуб не использовать нативный протокол передачи данных того же MySQL, PostgreSQL (тем более что так и репликацию можно делать) или i/u/ODBI если нужна унификация? Имея полный контроль над источником и приемником данных слабо себе представляю какой смысл снифить стабильный нативный протокл передачи данных между ними.1) Промежуточный слой, который производит промежуточную обработку 2) Независимость клиентской части от СУБД ... |
| 28.03.2012, 17:21:43 |
miksoftзачем используют SOAPНе, ну а почемуб не использовать нативный протокол передачи данных того же MySQL, PostgreSQL (тем более что так и репликацию можно делать) или i/u/ODBI если нужна унификация? Имея полный контроль над источником и приемником данных слабо себе представляю какой смысл снифить стабильный нативный протокл передачи данных между ними.1) Промежуточный слой, который производит промежуточную обработку 2) Независимость клиентской части от СУБД 1. В принципе логично. А сами использовали такую схему? 2. Независимость клиентской части от СУБД - не лучше ли использовать i/u/ODBI? ... |
| 28.03.2012, 19:37:03 |
зачем используют SOAP i/u/ODB I ? i/u/ODBC ... |
| 28.03.2012, 20:13:26 |
Господа, у кого ещё какие мысли будут? ... |
| 30.03.2012, 14:58:52 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342335]: |
76ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 402ms |
