Не бейте сильно. Что такое HTTPS?
Не бейте сильно. Что такое HTTPS? Чем отличается от HTTP? Как работает? Где можно найти подробная информация и примеры? with best wishes OmoN. ... |
| 14.02.2008, 09:06:22 |
Worst_AdminНе бейте сильно. Что такое HTTPS? Чем отличается от HTTP? Как работает? Где можно найти подробная информация и примеры? with best wishes OmoN. HTTPS = HTTP + Secured, т.е. защищенная передача данных по протоколу HTTP (но через другой порт), включающая различные виды шифрования, передачу и проверку сертификатов и т.д. Как правило, существуют библиотеки (одна из них OpenSSL), которые берут на себя преобразование HTTP-запросов и ответов, так что пользователь разницы не замечает... Для работы по HTTPS в браузере (в частности, в IE) необходимо выставить "галочки" в настройках в пунктах "Использовать SSL2.0","Использовать SSL3.0"... ... |
| 14.02.2008, 09:22:28 |
Worst_AdminНе бейте сильно. Что такое HTTPS? Чем отличается от HTTP? Как работает? Где можно найти подробная информация и примеры? with best wishes OmoN. http://ru.wikipedia.org/wiki/Https HTTPS — расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется TCP порт 443. Эта система была разработана компанией Netscape Communications Corporation, чтобы обеспечить аутентификацию и защищенное соединение. HTTPS широко используется в мире Веб для приложений, в которых важна безопасность соединения, например, в платежных системах. В настоящее время HTTPS поддерживается наиболее популярными браузерами. Как это работает Строго говоря, https не явлется отдельным протоколом. По сути это обычный HTTP, работающий через шифрованные транспортные механизмы SSL и TLS. Это обеспечивает защиту от атак, основанных на фальсификации либо прослушивании среднего уровня сетевого соединения — т. н. man-in-the-middle (например, от снифферских атак). По умолчанию https: URL использует 443 TCP-порт (для незащищенного HTTP — 80). Чтобы подготовить веб-сервер для обработки https соединений, администратор должен создать публичный ключ сертификата для этого веб-сервера. Такие сертификаты могут быть созданы для серверов, работающих под Unix, с помощью таких утилит, как ssl-ca от OpenSSL [1] или gensslcert от SuSE. Сертификат должен быть подписан уполномоченной стороной (Certificate authority), которая гарантирует, что держатель сертификата является тем, за кого себя выдает. Веб-браузеры обычно распространяются с подписями основных сертификационных организаций, поэтому они могут проверить сертификаты, выданные этими организациями. Организации могут также выпускать свои сертификаты, особенно, если они сами ответственны за установку браузеров, которые будут открывать их сайты (например в интранете). Для этого можно просто добавить свои собственные подписи сертификатов в доверительный список браузера. Некоторые сайты используют собственные сертификаты. Такое использование защищает от пассивного прослушивания, но без проверки сертификата каким-то другим способом (например, звонок владельцу и проверка контрольной суммы сертификата) этот метод не будет являться вполне безопасным. Эта система также может использоваться для аутентификации клиента, чтобы обеспечить доступ к серверу только авторизированным пользователям. Для этого администратор обычно создает сертификаты для каждого пользователя и загружает их в браузер каждого пользователя. Также будут приниматься все сертификаты, подписанные организациями, которым доверяет сервер. Такой сертификат обычно содержит имя и адрес электронной почты авторизованного пользователя, которые проверяются при каждом соединении, чтобы проверить личность пользователя без ввода пароля. В HTTPS для шифрования используется длина ключа 40, 56, или 128 бит. Старые версии браузеров использует длину ключа 40 бит (пример тому — IE), что связано с экспортными ограничениями в США. Длина ключа 40 бит не является сколько-нибудь надежной. Многие современные сайты требуют использования новых версий браузеров, поддерживающих шифрование с длиной ключа 128 бит с целью обеспечить достаточный уровень безопасности. Такое шифрование значительно затрудняет злоумышленнику поиск паролей и другой личной информации. ... |
| 14.02.2008, 20:10:18 |
Привет, уважаемые товарищи Программмисты, Меня сильно интересуют и даже волнуют сертификаты доверия которые прописаны в настройках мобильного броузера. У меня мобильный телефон Аlcatel OT-808, и там в броузере прописаны пять сертификатов с электронными подписями от разных доверительных компаний, типа entrust.com Недавно я, ради интереса, вытер все эти сертификаты из настроек броузера. ВОПРОС: Теперь я не смогу заходить и делать покупки на интернет-шопах, так я понимаю? А если эти сертификаты и впрямь такие важные, тогда почему их можно так просто удалить из своего броузера? Что ты думаешь по этому вопросу? Спасибо дядя Игорь, пенсионер Ульяновск igorponger#rambler.ru ... |
| 24.05.2012, 16:58:03 |
Игорь_Львович, По мере надобности, новые установятся. Только надо сказать "Да", или "Yes", если по-аглицки. ... |
| 24.05.2012, 20:41:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342254]: |
38ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
