Как сделать это одним запросом
Здравствуйте. Есть вот такая конструкция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Этот код формирует вот такой список соответствий (см. картинку): http://img829.imageshack.us/img829/3534/clip8.png Таблица USERS_TABLE содержит все данные о существующих пользователях форума. Таблица DAP_LOG_EXCLUDES_TABLE содержит только 2 поля: user_id и exclude_id - то есть идентификаторы для каждой пары пользователей из списка. Сначала из таблицы USERS_TABLE выбираются u.user_id и u.username, соответствующие находящемуся в таблице DAP_LOG_EXCLUDES_TABLE идентификатору e.user_id - это id и имя пользователей, отображаемых слева в списке. Условие u.user_id = e.user_id заодно проверяет существование пользователя в основной таблице USERS_TABLE. Затем для каждого найденного имени с помощью цикла while из таблицы USERS_TABLE выбирается имя пользователя-пары, отображаемого в списке справа. Можно ли сделать то же самое, но при помощи одного SQL-запроса? Чтобы, когда в таблицах будет много данных, запросы не множились в геометрической прогрессии. ... |
| 05.06.2012, 01:10:06 |
Чтобы код в итоге принял вид: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.06.2012, 01:13:01 |
Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2012, 09:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342236]: |
44ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
