Возможна ли отправка tcp на адрес без обратной связи?
?Гарантируется только что внутри одного UDP пакета часть байт не может потеряться или быть не в том порядке. Доставка пакета не гарантируется. Но если он доставлен, то доставлен правильно. С этим не спорю. Только для ясности сформилирую так: если UDP-пакет будет фрагментирован (превышает MTU), то гарантируется, что внутри полученного UDP-пакета он будет собран из фрагментов в правильном порядке. Если речь идет разных UDP-пакетах, то они могут прийти разными путями и в разное время. Хотя зачастую на прикладном уровне обычно нумеруются и при получении опоздавшего пакета он игнорируется. ... |
| 20.08.2012, 11:12:46 |
Изопропилнасчёт дополнительной точки отказа - возражения - будут? На пути от компьютера оператора до контроллера куча возможных точек отказа. Надо рассматривать все в комплексе. Конвертеры Ethernet-Serial достаточно надежны. ... |
| 20.08.2012, 11:16:08 |
Alibek B...Передачу чего?..он гарантирует, что фрагментированные пакеты IP будут получены (если вообще будут получены) именно в том порядке, в котором они отправлялись.. передачу пакета. Вы всё же поздно в поиск пошли :) это не он гарантирует получение IP пакетов - это ересь. читайте спецификацию. IP пакеты могут а) прийти в любой последовательности б) каждый может иметь свой путь, соответственно разный счётчик в поле времени жизни в) могут не прийти вообще г) могут быть фрагментированы. UDP гарантирует передачу. это азы. вот если IP пакеты все получены на хосте, вот тогда они будут собраны и отданы в более верхнии уровни. а что это - UDP, TCP или ышо что - фиолетово... учите матчасть юноша (круглый) ЗЫ наверное надо было начать с тупых вопросов "получено кем? карлсоном?" но я стараюсь не уподобляться тролям... ... |
| 22.08.2012, 02:10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342164]: |
58ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 336ms |
