Персептрон c вещественными входами это уже не персептрон?
Привет, если вместо витиков на вход подавать вещественные значения и пороги везде поубирать то как будет называтьcя это чудо? ... |
| 08.08.2012, 10:10:15 |
BlackGnomeГуест, Что значит - "поубирать пороги"? Какой формулой тогда описывается поведение нейрона? ... |
| 08.08.2012, 10:36:41 |
AbstractionBlackGnomeГуест, Что значит - "поубирать пороги"? Какой формулой тогда описывается поведение нейрона? А такой же как и раньше: s = sum (x[i] * w[i] ) Извиняюсь за вынос мозга, но просто если у меня получилось сходимость синусоиды значит название этому тоже должно быть? Я добавил критерий - допустимая погрешность СКО ... |
| 08.08.2012, 10:57:04 |
BlackGnomeГуест, В лучшем случае, придётся значимо менять формулы изменения весов при обучении (обратное распространение, правильно понимаю?). Навскидку, во многих случаях алгоритм просто перестанет сходиться или сходимость заметно ухудшится. Точнее надо считать, но функцию активации же не просто так добавляли; в Вашем случае A(x)=x, производная не сходится к нулю на бесконечности. Поскольку персептрон - это структура нейронной сети (которую Вы не меняли), то, по идее, получившееся тоже можно назвать персептроном, просто с "неправильными" нейронами. То есть, это уже не нейрон, а простой сумматор, не имеющий к бионической модели нейрона практически никакого отношения. В теории нейронных сетей, насколько знаю, специального названия для такой модели нет. ... |
| 08.08.2012, 11:04:21 |
AbstractionBlackGnomeГуест, В лучшем случае, придётся значимо менять формулы изменения весов при обучении (обратное распространение, правильно понимаю?). Навскидку, во многих случаях алгоритм просто перестанет сходиться или сходимость заметно ухудшится. Точнее надо считать, но функцию активации же не просто так добавляли; в Вашем случае A(x)=x, производная не сходится к нулю на бесконечности. Поскольку персептрон - это структура нейронной сети (которую Вы не меняли), то, по идее, получившееся тоже можно назвать персептроном, просто с "неправильными" нейронами. То есть, это уже не нейрон, а простой сумматор, не имеющий к бионической модели нейрона практически никакого отношения. В теории нейронных сетей, насколько знаю, специального названия для такой модели нет. А как его погонять чтобы понять всю бесперспективность? ... |
| 08.08.2012, 12:10:12 |
BlackGnomeГуестAbstractionBlackGnomeГуест, В лучшем случае, придётся значимо менять формулы изменения весов при обучении (обратное распространение, правильно понимаю?). Навскидку, во многих случаях алгоритм просто перестанет сходиться или сходимость заметно ухудшится. Точнее надо считать, но функцию активации же не просто так добавляли; в Вашем случае A(x)=x, производная не сходится к нулю на бесконечности. Поскольку персептрон - это структура нейронной сети (которую Вы не меняли), то, по идее, получившееся тоже можно назвать персептроном, просто с "неправильными" нейронами. То есть, это уже не нейрон, а простой сумматор, не имеющий к бионической модели нейрона практически никакого отношения. В теории нейронных сетей, насколько знаю, специального названия для такой модели нет. А как его погонять чтобы понять всю бесперспективность? т.е. поГонять как лучше? ... |
| 08.08.2012, 12:11:23 |
BlackGnomeГуестAbstractionBlackGnomeГуест, В лучшем случае, придётся значимо менять формулы изменения весов при обучении (обратное распространение, правильно понимаю?). Навскидку, во многих случаях алгоритм просто перестанет сходиться или сходимость заметно ухудшится. Точнее надо считать, но функцию активации же не просто так добавляли; в Вашем случае A(x)=x, производная не сходится к нулю на бесконечности. Поскольку персептрон - это структура нейронной сети (которую Вы не меняли), то, по идее, получившееся тоже можно назвать персептроном, просто с "неправильными" нейронами. То есть, это уже не нейрон, а простой сумматор, не имеющий к бионической модели нейрона практически никакого отношения. В теории нейронных сетей, насколько знаю, специального названия для такой модели нет. А как его погонять чтобы понять всю бесперспективность?Не знаю, экспериментируйте. Из общих соображений, разница должна хорошо проявиться, если в данных есть компактные, далеко разнесённые кластеры с различиями по результату внутри кластера, сравнимыми с различиями между кластерами. Скажем, зависимость видимой светимости звезды от расстояния до неё, массы и температуры поверхности. ... |
| 08.08.2012, 13:04:08 |
AbstractionBlackGnomeГуест, Что значит - "поубирать пороги"? Какой формулой тогда описывается поведение нейрона? а вот и не совем так; Было бы оно так, если бы у бионейронов был одинаковый порог, скажем, 10 мкВ, но у них у каждого свой порог ... |
| 12.08.2012, 14:50:31 |
тут какая-то несколько странная ситуация Какие пороги выбрать для каждого отдельного нейрона мы не знаем Выбираем чего попроще: 0/1 А Природа как-то знает, т.е. заранее она тоже не знает, а каким-то образом каждый отдельный нейрон самообучается и находит свой оптимальный порог именно для него ... |
| 12.08.2012, 15:18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342145]: |
35ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 281ms |
