Bat-файл.Проверка наличия диска
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Нужно написать bat-файл, в котором делается проверка наличия диска/шлешки (например F:\), но с помощью команды exist у меня не получается, выскакивает окно "Windows-диск отсутствует" и требует выбрать варианты продолжения "Отмена", "Повторить", "Продолжить". Как это реализовать без вмешательства пользователя? Спасибо. ... |
| 06.09.2012, 12:52:11 |
cd ... |
| 06.09.2012, 13:16:09 |
kosh the best, если не затруднит написать строку проверки. При использовании CD все равно появляется окно с запросом... ... |
| 06.09.2012, 13:25:36 |
rem диск существует cd c: echo %errorlevel% rem диска нет cd k: echo %errorlevel% ... |
| 06.09.2012, 13:45:11 |
kosh the bestrem диска нет cd k: echo %errorlevel%А теперь проверьте свой вариант на букве , например, оптического привода. P.S. Правильный вариант "cd X: \ ". Но с побочным эффектом. ... |
| 06.09.2012, 16:45:56 |
bat@echo off if not exist f: goto :diske echo Disk exist! pause exit :diske echo No disk found! pause Отлично работает и с dvd и с флешкой (в данном случае F: - флешка). ... |
| 10.09.2012, 09:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342139]: |
66ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 387ms |
