Функции сглаживания для C#?
Есть набор экспериментальных точек, который я сгладил скользящим усреднением . Надо найти сглаживающую функцию-полином, в которую потом можно подставлять значения аргументов не только первоначальных экспериментальных точек, но и промежуточных, чтобы получать промежуточные значения функции. Т. е. нужно найти интерполирующую функцию. В Маткаде для этого есть связка встроенных функций cspline (для нахождения коэффициентов кубического сплайна на заданном интервале) и interp (для нахождения интерполирующей функции на заданном интервале по полученному сплайну). В Маткаде значение, возвращаемое interp, можно присвоить какой-нибудь функции с аргументом и подставлять потом в аргумент нужные значения, получая нужные значения функции, в т. ч. и интерполированные. А что есть подобного для C#? ... |
| 04.10.2012, 16:29:33 |
user7320А что есть подобного для C#? Из "стандартного" скорее всего ничего нет. Придется прибегнуть к сторонним библиотекам, либо создавать свое. Например ... |
| 04.10.2012, 17:03:16 |
user7320 Надо найти сглаживающую функцию-полином... cspline....Насколько я помню, интерполирующую функцию выбирают не абы как, а исходя из физики процесса. Если например вы измеряете температуру остывающего тела в разные моменты времени, то интерполировать следует вовсе не сплайном, и не полиномом, так как тело остывает экспоненциально. ... |
| 04.10.2012, 23:37:24 |
S.G.user7320 Надо найти сглаживающую функцию-полином... cspline....Насколько я помню, интерполирующую функцию выбирают не абы как, а исходя из физики процесса. Если например вы измеряете температуру остывающего тела в разные моменты времени, то интерполировать следует вовсе не сплайном, и не полиномом, так как тело остывает экспоненциально. Мы вычисляем ускорение вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу и на разгонах-выбегах. Там что-то близкое к синусоиде. ... |
| 05.10.2012, 07:24:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342108]: |
68ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
