Заблокировать кнопку в чужом окне
Подскажите как перевести статус enable кнопки (заблокировать ее) в чужой программе, т.е. что передать c помощью SendMessage(Btn, ??). ... |
| 27.10.2012, 01:40:33 |
Chek_FedorПодскажите как перевести статус enable кнопки (заблокировать ее) в чужой программе, т.е. что передать c помощью SendMessage(Btn, ??). Используйте EnableWindow, или смотрите его описание. ... |
| 27.10.2012, 12:17:09 |
Вот такой порядок: FindWindow, EnumChildWindows, EnableWindow ... |
| 29.10.2012, 09:24:36 |
Что то через раз получается найти кнопку но enabel выставить не могу Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Это выдал Wininspector ... |
| 30.10.2012, 12:10:56 |
Chek_Fedor Код: pascal 1. так заблокировать или наоборот? ... |
| 30.10.2012, 12:12:40 |
Яростный МечChek_Fedor Код: pascal 1. так заблокировать или наоборот? Что бы не было возможности на нее нажать, но дело в том что у меня кнопка толком не ищется ... |
| 30.10.2012, 12:27:16 |
Chek_Fedor, у надписи на заголовке окна приложения и на кнопке как в коде? (в тех случаях, когда кнопка не находится) ... |
| 30.10.2012, 12:37:54 |
Chek_FedorЧто то через раз получается найти кнопку но enabel выставить не могу EnableWindow отключает только ввод (мышь, клавиатура), но кнопка при этом выглядит как включенная. Chek_Fedor Код: pascal 1. Прямо так и написано на кнопке? ... |
| 30.10.2012, 13:16:06 |
Нет так не написано так мне выдала прога Win...'какая-то А есть шанс сделать кнопку ну как в языках программирования enable=false т.е. не активную? ... |
| 30.10.2012, 13:43:58 |
Chek_FedorНет так не написано так мне выдала прога Win...'какая-тону понятно.. укажи именно тот текст, который написан на кнопке ... |
| 30.10.2012, 13:48:47 |
wadmanEnableWindow отключает только ввод (мышь, клавиатура), но кнопка при этом выглядит как включенная. Проверил. Вид меняется. ... |
| 30.10.2012, 13:59:14 |
x1ca4064Проверил. Вид меняется. Не проверил. :) У TBitBtn не меняется. ... |
| 30.10.2012, 14:16:38 |
wadmanx1ca4064Проверил. Вид меняется. Не проверил. :) У TBitBtn не меняется. Во-во не меняется таким способом, а в проге той меняется в зависимости не понятно от чего и найти я эту кнопку не могу моя запасная на форме ищется, а тут толи название не могу подобрать то ли еще что... И еще самая главная "проблема" антивирус на EnableWindow(W2, false); ругается лечит удаляет мой .exe с перезагрузкой, так что такой вариант не прокатывает пароли на анивирь у сиадмина и в доверительные задолбаешься в 600-ах или больше случаях добавлять. На будущее посоветуйте прогу путевую которая "разбирает" на составляющие твое-или-чужое окно. А то я что-то ни как не подберу в одной только инглишь в другой... ну нет у меня другой ... |
| 30.10.2012, 14:40:30 |
Chek_Fedorа тут толи название не могу подобрать то ли еще что... Уже дважды намекнули на wadmanChek_Fedor Код: pascal 1. Прямо так и написано на кнопке? ... |
| 30.10.2012, 14:58:07 |
wadmanx1ca4064Проверил. Вид меняется. Не проверил. :) У TBitBtn не меняется. Вот ведь как - таки не меняется, при перерисовке смотрит на Enabled... обманщики, одним словом. ... |
| 30.10.2012, 15:29:48 |
wadmanChek_Fedorа тут толи название не могу подобрать то ли еще что... Уже дважды намекнули на wadmanпропущено... Прямо так и написано на кнопке? Да, менял я название писал как вижу и как показывает программа менял интервал в этой проге меню с разным количеством пробелов наверное специально так сделали. Есть возможность посмотреть на содержимое окна. Не знаю важно это но кнопень находится на Tpanel. ... |
| 30.10.2012, 16:17:06 |
Без разницы где кнопка. Дело в том, что разница может быть и в том, что используются разные версии дельфи: юникод и не юникод. function FindWindowEx; external user32 name 'FindWindowExW'; function FindWindowExA; external user32 name 'FindWindowExA'; function FindWindowExW; external user32 name 'FindWindowExW'; И так у почти всех api функций есть версии A (ansi) и W (WideChar - unicode). ... |
| 30.10.2012, 16:34:12 |
Нашел эту кнопку которая находится на панели+ еще одна панель только после того как нашел саму панель и еще одну нашлась и кнопка. (также побывал на форме разместить панель на ней кнопку в лоб не нашел). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот элементы находящиеся на еще одной панели найти не могу. Да дабы не плодить темы есть ли способ нажать на пункт меню программно кроме Код: pascal 1. почему-то после этого у меня раз блокируется одна из кнопок. ... |
| 02.11.2012, 16:15:54 |
Тут надо Код: pascal 1. 2. ... |
| 02.11.2012, 16:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342058]: |
53ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
