Считывание информации с web-страницы с помощью bat файла.
Добрый день. Возможно ли считать информацию с и выплюнуть другой xml файл нужного формата на локальную машину с помощью BAT файла? Буду признателен за подсказку. ... |
| 05.12.2012, 08:30:17 |
Не вставилась ссылка...Вот еще раз: Добрый день. Возможно ли считать информацию с http://nbt.tj/ru/kurs?c=4&id=28&lg=tj&d=04-12-2012&export=xmlout , считать с него нужный курс валюты и выплюнуть другой xml файл нужного формата на локальную машину с помощью BAT файла? Буду признателен за подсказку. ... |
| 05.12.2012, 08:35:44 |
возможно: пиши консольную программу (delphi, c, ...) для получения чтения http://nbt.tj/ru/kurs?c=4&id=28&lg=tj&d=04-12-2012&export=xmlout, вызывай программу из bat-ка с ключами. Например start.bat getxml.exe -xmlhttp://nbt.tj/ru/kurs?c=4&id=28&lg=tj&d={date}&export=xmlout ... |
| 05.12.2012, 09:50:26 |
крендельвозможно: пиши консольную программу (delphi, c, ...) для получения чтения http://nbt.tj/ru/kurs?c=4&id=28&lg=tj&d=04-12-2012&export=xmlout, вызывай программу из bat-ка с ключами. Например start.bat getxml.exe -xmlhttp://nbt.tj/ru/kurs?c=4&id=28&lg=tj&d={date}&export=xmlout Значит свой exe-шник писать надо все таки... ... |
| 05.12.2012, 10:02:22 |
напишу за 500руб. (на wm,yandex) ... |
| 05.12.2012, 10:44:12 |
Значит свой exe-шник писать надо все таки... или скрипт на скриптовом языке. В винду же vbscript и jscript встроены. на этом сайте http://forum.script-coding.com/viewforum.php?id=5 масса инфы. Скорее всего можно сделать. ну и на всяких перлах-руби-питонах конечно. вот что-то похожее на жскрипте. http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=6289 хорошего кодинга. ... |
| 05.12.2012, 11:06:00 |
| 05.12.2012, 11:08:32 |
Есть еще powershell - современная замена батников ... |
| 05.12.2012, 12:11:28 |
bubekЗначит свой exe-шник писать надо все таки... Используйте wget ... |
| 05.12.2012, 14:04:20 |
Прошелся по всем советам и написал на VB. Все работает. Спасибо. Подскажите следующее в данной строке: MsgBox "<CurrencyData onDate=" & frmtDate & " override =" & """1""" & ">" Как вывести переменную frmtDate с кавычками (чтобы на выходе получил "06.12.2012", а не просто 06.12.2012) в данном случае? ... |
| 06.12.2012, 10:11:35 |
Попробовал так: MsgBox "<CurrencyData onDate=" & Chr$(34) & frmtDate & Chr$(34) & " override =" & """1""" & ">" Идет ))) ... |
| 06.12.2012, 10:57:19 |
bubekДобрый день. Возможно ли считать информацию с и выплюнуть другой xml файл нужного формата на локальную машину с помощью BAT файла? Буду признателен за подсказку. curl + sed + egrep Ну и прямые руки ... |
| 15.12.2012, 08:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342014]: |
33ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 343ms |
