Ввести строку, содержащую цифры. Определить является ли она записью шестнадцатеричного
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Просьба проверить правильность выполнения. ... |
| 23.12.2012, 11:57:59 |
Множество 16-ричных символов это несколько больше, чем '0'..'9'. И после вывода 'Нет', как я понимаю, нужно сделать выход из цикла. ... |
| 23.12.2012, 12:23:11 |
miksoftМножество 16-ричных символов это несколько больше, чем '0'..'9'. И после вывода 'Нет', как я понимаю, нужно сделать выход из цикла. ну, условие ввода - только цифры, соот-но, множество ограничивается именно 0..9. Спасибо, что подсказали. ... |
| 23.12.2012, 12:27:53 |
roman1295, Вы не правы, 16-ричные цифры включают ещё A,B,C,D,E,F ... |
| 23.12.2012, 13:09:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2012, 17:30:40 |
roman1295 Код: pascal 1. странная задача. любая строка, содержащая только цифры, может быть записью шестнадцатеричного числа. что, сейчас такие задачи составляют/задают? ... |
| 23.12.2012, 18:37:11 |
S.G.любая строка, содержащая только цифры, может быть записью шестнадцатеричного числа.Я даже больше скажу, любая такая строка является записью шестнадцатиричного числа. Следовательно, программа вообще ничего не должна проверять, а тупо выводить ответ "да" ... |
| 23.12.2012, 19:13:38 |
Походу надо понимать "содержащую цифры", ровно как "содержащую цифры", а не "содержащую ТОЛЬКО цифры". Иначе задачи нет как таковой. А вот что считать записью шеснадцатиричного числа - нужно выяснить у препода. ... |
| 23.12.2012, 19:15:53 |
Edd.Dragonчто считать записью шеснадцатиричного числа - нужно выяснить у препода.Походу - да. А то ведь еще, может, надо проверять, чтобы в начале строки был префикс "0x" или "$"... ... |
| 24.12.2012, 03:04:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Barney&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
29ms |
| others: | 441ms |
| total: | 562ms |
