Перфокарта
Я понимаю, что сейчас добрые люди вызовут ко мне команду врачей-психиатров... :) но есть такой вопрос: Есть перфокарта, на которой набита важная информация. Её нужно расшифровать. Как это сделать? В инете такой информации я нигде не нашёл. Перфокарта обычная, советская, время записи - середина 1985 года. ... |
| 05.06.2006, 19:17:56 |
Перфокарта
1) ищи от какой машины эта перфокарта 2) ищи описание на все системы использовавшиеся на этой машине. 3) угадывай какая из программ эту перфокарту создала. 4) расшифровывай :) ... |
| 05.06.2006, 19:28:05 |
Перфокарта
Интересно, что ты расчитываешь найти на этой перфокарте? Какое-то число, или кусок оператора. В то время, средняя программа на БЭСМ-6 представляла собой колоду перфокарт в добрых три тома Капитала Маркса :) ... |
| 05.06.2006, 19:42:56 |
Перфокарта
yahahaЯ понимаю, что сейчас добрые люди вызовут ко мне команду врачей-психиатров... :) но есть такой вопрос: Есть перфокарта, на которой набита важная информация. Её нужно расшифровать. Как это сделать? В инете такой информации я нигде не нашёл. Перфокарта обычная, советская, время записи - середина 1985 года. Если есть устройство считывания перфокарт, проблем не должно быть. В противном случае придется расшифровывать вручную. 1 Надо определить, в какой системе набиты данные - в десятичной или в шестнадцатиричной. В первом случае в каждой колонке перфокарты будет пробита одна дырочка, соответствуюшая цифре 0-9. Таким образом, при расшифрое получите последовательностьт десятичных цифр. 2 Если данные набиты в шестнадцатиричной форме, то каждая колонка представляет 2 шестнадцатиричные цифры - от 0 до F (первые 4 дырочки - одна цифра, последующие 4 - другая цифра), например, 23, 0A, СА, FF. Таким образом, получится последовательность пар шестнадцатеричных цифр (в диапазонt от 0 до 255), которые представляют как числа, так и символы. После этого надо воспользоваться таблицей перекодировки из шестнадцатиричных цифр в русские (или английские) символы. Таблица, кажется, EBCDI. ... |
| 05.06.2006, 20:32:17 |
Перфокарта
Там находится какая-то очень простая функция т.к. перфокарта эта учебная (была когда-то). Теперь она хранится на стенде кафедры, и нужно организовать к ней подпись о том, что она обозначает. Машина БЭСМ, модель неизвестна. Все, что есть в Инете, это http://www.computer-museum.ru/histussr/minsk22f.htm , но это "Минск", и кодировка не подходит. На перфокарте есть два ряда, выбитые выше "нулевого" ряда. Как их считать? Самый верхний - 10-й, второй (над "нулевым" рядом) - 11-й ряд??? Или как??? И где искать 12-й ряд, если они идут с 0-го по 11-й? И почему 7-й ряд нигде не пробит (я имею в виду ряд с цифрами 7, а с учётом этих 2-х рядов выше "нулевого" - это 9-й ряд). Короче, помогите!.. Ничего не понимаю... ... |
| 05.06.2006, 20:39:48 |
Перфокарта
ЮВТаблица, кажется, EBCDI. EBCDIC - Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Но EBCDIC сама по себе русского не знает вообще-то, на мейнфреймах тех лет использовали разные самодельные кодировки основаные на EBCDIC. ... |
| 05.06.2006, 21:06:22 |
Перфокарта
yahahaТам находится какая-то очень простая функция т.к. перфокарта эта учебная (была когда-то). Теперь она хранится на стенде кафедры, и нужно организовать к ней подпись о том, что она обозначает.Назови ее сложением двух цифр или решением квадратного уравнения или еще чем-нибудь. Все равно никто не сможет тебя на лжи поймать :) ... |
| 05.06.2006, 21:07:40 |
Перфокарта
Вот, нашёл, перфокарту, похожую на имеющуюся: http://alex.krsk.ru/images/perfokarta.JPG Вид примерно такой же, только код раза в 1,5 короче. >Надо определить, в какой системе набиты данные - в десятичной или в шестнадцатиричной. Там всего 12 рядов (цифры 0-9 и два ряда над цифрой 0). >Все равно никто не сможет тебя на лжи поймать :) Было бы так можно - я бы не спрашивал. Да и нехорошо студентов обманывать... =) ... |
| 05.06.2006, 21:38:41 |
Перфокарта
yahahaВот, нашёл, перфокарту, похожую на имеющуюся: лучше бы свою сфотографировал или отсканировал и здесь выложил... ... |
| 05.06.2006, 21:58:59 |
Перфокарта
>лучше бы свою сфотографировал или отсканировал и здесь выложил... Как её отсканируешь - она ж на стенде висит... её оттуда фиг достанешь... А фотика цифрового нету... Да и указанная перфокарта ( http://alex.krsk.ru/images/perfokarta.JPG ) идеально похожа на нужную (по типу кодировки)... ... |
| 05.06.2006, 23:41:47 |
Перфокарта
yahaha Машина БЭСМ, модель неизвестна. На БЭСМ один байт содержал 12 битов и там применялась, кажется, таблица кодировки КПК-12. ... |
| 06.06.2006, 14:34:00 |
Перфокарта
yahaha Да и нехорошо студентов обманывать... =) Как раз в образовательных целях и стоит сделать подпись на стенде - здесь мол висит перфокарта, на которой хрен знает что закодировано и понять теперь, что же там было - большая проблема. Это будет отличный пример сменяемости технологий и их безнадежного устаревания. Гораздо полезнее студентам, чем описание дремучих функций. Глядишь - потом не будут "хранить backup" на носителях, к которым уже никогда не найти reader. ... |
| 06.06.2006, 15:04:18 |
Перфокарта
--null-- yahaha Да и нехорошо студентов обманывать... =) Как раз в образовательных целях и стоит сделать подпись на стенде - здесь мол висит перфокарта, на которой хрен знает что закодировано и понять теперь, что же там было - большая проблема. Это будет отличный пример сменяемости технологий и их безнадежного устаревания. Гораздо полезнее студентам, чем описание дремучих функций. Глядишь - потом не будут "хранить backup" на носителях, к которым уже никогда не найти reader. Вот чё за бред, а ? Сменяемойсть, охреняемость. Там всё просто и наглядно, можно ГЛАЗАМИ прочитать, без всякого ридера. ... |
| 12.04.2013, 11:41:51 |
Перфокарта
ibnTeo , да, очень своевременно, топикстартер так ждал этой инфы :) ... |
| 12.04.2013, 13:48:33 |
Перфокарта
ТС, за 7 лет, таки осилил разобрать перфокарточку? ... |
| 12.04.2013, 14:30:08 |
Перфокарта
ZyK_BotaN, ТС уже 3 года как не появлялся на форуме. ... |
| 15.04.2013, 06:46:06 |
Перфокарта
tanglirZyK_BotaN, ТС уже 3 года как не появлялся на форуме.четыре года человек ждал, не дождался... ... |
| 15.04.2013, 10:46:37 |
Перфокарта
На перфокарты полезно набить особо драгоценную инфу. Такую как рецепты клонирования, лекарство от рака, бюджет России на 2020 год, кумулятивный бэкап скруля и.... исходники "Стебелька". После этого перфокарты следует захоронить в поздемном бункере прямо под Мавзолеем. ... |
| 15.04.2013, 14:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341849]: |
51ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
