Математическая модель "План производства продукции"
Рассматривается производство продукции n видов из сырья m видов. Запасы сырья доставляются из двух пунктов. Известны стоимости доставки партии сырья и себестоимости производства единицы продукции. Составить план производства продукции с минимальными суммарными затратами. Одно из требований "нужно следить за тем, чтобы в модели учитывались все ограничительные условия, и в то же время не было ни одного лишнего или записанного в более жесткой форме, чем требуется условиями задачи" Сейчас смотрю задачу оптимизации многономенклатурных поставок в логистике. Но куда здесь привязать себестоимость, ума не приложу. Кто нибудь сталкивался? Спасибо ... |
| 17.04.2013, 14:06:45 |
kmaw, ничего не знаю про "оптимизацию многономенклатурных поставок в логистике", но под себестоимостью, которую нужно минимизировать, вероятно, понимается совокупность понесенных расходов, которая будет включать в себя стоимость материалов (и услуг), стоимость доставки, стоимость производства и т. д. n*m*2(варианты поставки)/("ограничительные условия") = массив вариантов, остается собрать критерий и выбрать оптимальный вариант... ... |
| 17.04.2013, 14:38:02 |
ALKIRn*m*2(варианты поставки)/("ограничительные условия") = массив вариантов, остается собрать критерий и выбрать оптимальный вариант... этот критерий (осмысленный), включающий как стоимость доставки партии сырья, так и себестоимость производства единицы продукции мне и нужен ... |
| 17.04.2013, 14:43:47 |
вернее он задан - "минимизация суммарных затрат". но какая тут может быть система ограничений? ... |
| 17.04.2013, 14:45:47 |
kmaw, проще всего - привести все расходы к одной размерности, например к рублям, тогда себстоимость варианта будет осмысленной суммой планируемых расходов (вместо валюты можно использовать units, utils и прочие виртуальные размерности, но в валюте нагляднее...) получите понятную оценку варианта - сможете выбрать вариант с наименьшей стоимостью но, можно извращаться, можно завести 2 или более рзамерностей, например: 1 упорядоченное множество видов продукции и себестоимость производства - в этом случае - будет целый массив решений - требующий дополниельного экспертного мнения (так можно поступить в том случае, когда нельзя одназначно оценить что 5 "вилок" - это тоже самое что 5 "ложек", при одинаковой (или почти одинаковой) прочей стоимости производства) ... |
| 17.04.2013, 14:59:11 |
kmaw, ограничения могут быть например такими: количество выпускаемой продукции должно быть штучным, закупать сырье можно только специфическими партиями (например по 100 тонн) и т д.... ... |
| 17.04.2013, 15:02:41 |
ALKIRkmaw, ограничения могут быть например такими: количество выпускаемой продукции должно быть штучным, закупать сырье можно только специфическими партиями (например по 100 тонн) и т д.... я об этом думал, но в условии задачи этого нет - то ли задача кривая, то ли я дурак ... |
| 17.04.2013, 15:18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341845]: |
53ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
