Определить диапазон значений переменной в Pascal
Добрый день! Требуется на Pascal написать определенную обработку трехзначных чисел. Получается, что значение переменной должно быть в диапазоне от 100 до 999. Если пользователь введет меньшее или большее значение цикл не должен выполняться, должно выводиться сообщение пользователю. Вот часть кода Код: sql 1. 2. 3. Мне же требуется выполнить две проверки. Пробовал написать Код: sql 1. 2. 3. так не работает. Не подскажете, как правильно написать код? Спасибо! ... |
| 21.04.2013, 16:05:15 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.04.2013, 17:00:07 |
Спасибо! ... |
| 21.04.2013, 17:28:24 |
alexander4321, хмм... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Правда чтоле? ... |
| 21.04.2013, 21:21:58 |
Тоже вариант. Спасибо! ... |
| 21.04.2013, 22:28:16 |
alexander4321так не работает. 1.скобки 2.на форуме всегда надо укаывать ошибку, которую дает компилятор. "не работает"- не информативно. ... |
| 22.04.2013, 09:19:30 |
S.G.alexander4321так не работает. 1.скобки Навеяло... - Штурман! Приборы? - 500! - Что "500"? - А что "приборы"? S.G.2.на форуме всегда надо укаывать ошибку, которую дает компилятор. "не работает"- не информативно.Угу.. Типа, настоящим программистам, чтобы увидеть синтаксическую ошибку нужно обязательно получить сообщение от компилятора... ... |
| 22.04.2013, 10:33:38 |
alexander4321Тоже вариант. Спасибо!для твоей задачи - не вариант ... |
| 25.04.2013, 13:07:46 |
fd00chдля твоей задачи - не вариант Это ещё почему? ... |
| 25.04.2013, 13:51:02 |
sphinx_mvS.G.пропущено... 1.скобки Навеяло... - Штурман! Приборы? - 500! - Что "500"? - А что "приборы"? S.G.2.на форуме всегда надо укаывать ошибку, которую дает компилятор. "не работает"- не информативно.Угу.. Типа, настоящим программистам, чтобы увидеть синтаксическую ошибку нужно обязательно получить сообщение от компилятора... хех :) в первой позиции я указываю на ошибку, и вам это кажется неинформативным, во второй позиции я указываю как надо оформлять сообщения, а вам кажется что я не вижу ошибку :) ... |
| 25.04.2013, 15:22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341834]: |
55ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 405ms |
