Создание msi дистрибутива
Здравствуйте, Подскажите скрипт или программу для создания msi дистрибутива: 1) Чтобы можно было записать в реестр относительный путь для запуска программы. Кторый правильно будет работать в 32 и 64 системах, то есть правильно определит какую паку использовать "Program files" или "Program files (x86)" 2) Чтобы деинстолятор при денистоляции запускал файл из папки с программой. 3) Чтобы можно было установить и запустить службу и простой файл, после установки. Все это есть на iss для exe, но не как не могу найти простую программу для создания аналога на msi. Или очень простые или очень сложные как InstallShield ... |
| 29.04.2013, 10:03:10 |
Albero, Раньше я ставил Visual Studio 2003 (может также в будущих версиях), и в ней можно было выбрать тип проекта "Setup" и сделать и MSI пакет и много других опций, довольно удобно и просто. Попробуй поискать подробнее об этом ... |
| 29.04.2013, 19:45:36 |
WinRAR ... |
| 29.04.2013, 20:59:22 |
Dima T, у автора большие запросы. Службы разворачивать там. И деинсталляция. WinRAR по возможностям не подходит. ... |
| 30.04.2013, 14:08:04 |
Предлагаю всё таки освоить InstallShield, он не такой сложный, как на первый взгляд. Что-то другое с нормальным соотношением сложность/возможности тяжело будет найти. Мы, кстати, используем InnoSetup. Делали инсталлятор, параллельно читая документацию, если требовалось не просто скопировать файлы, а тоже создать службу и т. п. От него остались только положительные впечатления. ... |
| 16.05.2013, 16:32:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=vacarme&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
54ms |
| others: | 723ms |
| total: | 904ms |
