Нужна помощь для связи Oracle с vba excel
Есть СУБД Oracle 9i. Для выборки данных из таблиц запросом sql все получалось. Сейчас потребовалось выполнить не select а insert into для добавления записей в таблицу Запрос: INSERT INTO s_iksr (lso,name,izmosn,kodspr,rem ) values('98701030263', 'HV',-23.75,Перерасчет по справке,'Тест' (в PLSQL Developer все срабатывает на ура) Задача сделать это через Excel vba. Читал что то про OO4O (Oracle Objects For OLE) но так и не понял поможет мне или нет (да и попробовать не могу так как найти для скачивания не удалось. На сайте Oracle.com ссылки для скачивания не работают). Вот пример как выполнялось соединение для select: Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("Oracle", "user/password", 0&) 'Расчет перерасчета НАЧАЛО (LSO, кол-во прожив человек) sql_txt = "select pr,adres from so_adress where pr<>5" Set EmpDynaset = OraDatabase.CreateDynaset(sql_txt, 0&) fldcount = EmpDynaset.Fields.Count ReDim flds(0 To fldcount - 1) For Colnum = 0 To fldcount - 1 Set flds(Colnum) = EmpDynaset.Fields(Colnum) Next For rownum = 1 To EmpDynaset.RecordCount Sheets("Перерасчет").Select ActiveSheet.Cells(rownum + 0, 1) = flds(0).Value ActiveSheet.Cells(rownum + 0, 2) = flds(1).Value EmpDynaset.DbMoveNext Next Все работает добавляет данные в ячейки. Теперь вместо "select pr,adres from so_adress where pr<>5" пишу: INSERT INTO s_iksr (lso,name,izmosn,kodspr,rem ) values('18001030263', 'HV',-23.75,Перерасчет по справке,'Тест' Ругается: Run-time error 440 OIP-04116:Cursor not ready for I-0 Выделяет строчку которая сразу после запроса: Set EmpDynaset = OraDatabase.CreateDynaset(sql_txt, 0&) Помогите! ... |
| 20.06.2013, 14:30:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341765]: |
68ms |
23ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
