LOtus 8.5
добрый день, в базе внешние адресаты есть агент UpdatePath. запускается он сам периодически. после его запуска через 5 минут он начинает занимать 99,9% оперативной памяти, остальные агенты в это время не запускается. ниже приведен сам скрипт, подскажите что он делает? Option Public Sub Initialize On Error Resume Next Dim ses As New notesSession Dim db As notesDatabase Dim col As notesDocumentCollection Dim doc As notesDocument Dim pdoc As notesDocument Dim path As String, parentSpec As String Set db = ses.currentDatabase Set col = db.unprocessedDocuments If(col.count=0)Then Exit Sub Set doc = col.getFirstDocument () While Not doc Is Nothing If(doc.getItemValue("Form")(0)="Branch") And doc.isResponse Then path = "" Set pdoc = doc Do While pdoc.parentDocumentUNID<>"" Set pdoc = db.getDocumentByUNID(pdoc.parentDocumentUNID) If(pdoc.IsValid And Not pdoc.IsDeleted)Then If Not(pdoc Is Nothing)Then If(path<>"")Then path = "\" & path path = pdoc.getItemValue("Company_Name")(0) & path End If Else Exit Do End If Loop If(path<>"")Then Call doc.replaceItemValue("OrgPath", path) Call doc.save(True, True) End If End If Set doc = col.getNextDocument(doc) Wend End Sub ... |
| 30.07.2013, 11:45:10 |
LOtus 8.5
dantist443On Error Resume Next автора убить на месте ... |
| 30.07.2013, 11:58:51 |
LOtus 8.5
Изопропилdantist443On Error Resume Next автора убить на месте а по точнее можно узнать? я просто в этом не разбираюсь ... |
| 30.07.2013, 12:01:55 |
LOtus 8.5
dantist443а по точнее можно узнать?апстену убить или вас все детали интересуют - материал стены, скорость и вектор движения автора, метод придания ему ускорения?.. ... |
| 30.07.2013, 12:09:04 |
LOtus 8.5
нее, мне интересно, что On Error Resume Next выполняет, смысл этой строки? ... |
| 30.07.2013, 12:13:51 |
LOtus 8.5
dantist443, On Error Resume Next - этот код указание игнорировать все ошибки. Правда легко может возникнуть зацикливание. LotusScript на котором всё это написано - это разновидность бейсика ... |
| 30.07.2013, 13:45:51 |
LOtus 8.5
Изопропилdantist443, On Error Resume Next - этот код указание игнорировать все ошибки. Правда легко может возникнуть зацикливание. LotusScript на котором всё это написано - это разновидность бейсика вот похоже у меня и идет зацикливание. ... |
| 30.07.2013, 13:57:41 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341727]: |
85ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 419ms |
