PowerShell соединение к wsdl (роскомнадзор, реестр запрещенных сайтов)
Всем, привет, не силен в программировании, но есть задача скачивать реестр с сайта Роскомнадзора. Сервис опубликован здесь: http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl Ну и собственно вопросы, чтобы получить текущую версию выгрузки с их сайта у них определен метод Код: powershell 1. , с этим нет проблем на PowerShell можно забрать следующим образом: Код: powershell 1. 2. 3. Проблема с отправкой запроса и получением статуса. Определен метод: Код: powershell 1. У него есть два входных параметра: Код: powershell 1. 2. И три выходных параметра: Код: powershell 1. 2. 3. и вот тут я в тупике, опыта не хватает. Каким образом я могу вызвать метод sendRequest и подставить в него два параметра (это два файла). Я нашел как это реализовано на Perl, подскажите пожалуйста как мне можно переделать это в PS? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.08.2013, 16:57:09 |
MotoCV, а вы скрипт напрямую в powershell пишете? или в PowerShell ISE? 2я подсказывает, что в качестве параметров эта ф-я хочет 2 byte[]. Прочитать контент файла в байтах в PowerShell можно через [System.IO.File]::ReadAllBytes('path') ... |
| 12.08.2013, 19:36:10 |
Или вот так: Get-Content -Path 'C:\Local\features.txt' -Encoding Byte В данном случае возможно придется указать явное преобразование в byte[] : [byte[]] (Get-Content -Path C:\Local\features.txt -Encoding Byte) ... |
| 12.08.2013, 19:49:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maxio&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
28ms |
| others: | 1093ms |
| total: | 1225ms |
