Компиляция Makefile Windows
Есть программа, написана под Linux на фортране и с, без графического интерфейса. Компилируется из Makefile путем прописания компилятора и ключей. После компиляции всех исходных файлов получается 1 бинарник. Возможно ли ее откомпилировать и запустить под винду? Просьба cygwin не предлагать. ... |
| 30.10.2013, 00:09:30 |
Вот файл Makefile куда надо все вписать Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. компилируется все коммандой make all, можно ли это сделать в windows ? ... |
| 30.10.2013, 01:03:41 |
Можно. Возьми cygwin. Не хочешь cygwin? Возьми MinGW. Если же ты мечтаешь о MS Visual Studio - то облом. ... |
| 30.10.2013, 01:26:14 |
White Owl, прога для вычислений, боюсь cygwin , будет тормозить. MinGW я установил, где можно подробней узнать как можно это сделать? ... |
| 30.10.2013, 01:46:54 |
началопрога для вычислений, боюсь cygwin , будет тормозить. Не важно для чего приложение. А cygwin'а бояться надо, да... придет и покусает. Будет тормозить и кусать одновременно. началоMinGW я установил, где можно подробней узнать как можно это сделать?Ну запускай тогда консоль и командуй make all. Упадет - читай текст ошибки. Потом еще раз читай. Если точно уверен что не понимаешь смысл этой ошибки - пости ее сюда. Объясним. ... |
| 30.10.2013, 02:18:22 |
началоЕсть программа, написана под Linux на фортране и с, без графического интерфейса. Компилируется из Makefile путем прописания компилятора и ключей. После компиляции всех исходных файлов получается 1 бинарник. Возможно ли ее откомпилировать и запустить под винду? Просьба cygwin не предлагать. Ну, есть не только cygwin, есть ещё и mingw/msys (качай с проекта mingw-build!!). Это сделать можно, но тебе нужен для этого компилятор С, совместимый с тем, на котором эта программа написана, компилятор фортрана, для которого эта программа написана, и утилита make под которую написан Makefile. В твоём случае это почти наверняка GNU GCC GNU Fortran и GNU make Учти, что утилита nmake из VC несовместима полностью с gnu make. И что программа на C, написанная под GCC, возможно, не обязательно скомпилируется и заработает, если её собрать MS-овским компилятором. И то, что бесплатных компиляторов фортрана на Win нет, кроме GNU Fortran. Так что cygwin или mingw тут не самый плохой вариант. cygwin -- просто 100% хороший, там ты соберёшь скорее всего без проблем, MinGW и MSYS -- возможно, придётся поколдовать. ... |
| 30.10.2013, 14:12:55 |
началоWhite Owl, прога для вычислений, боюсь cygwin , будет тормозить. MinGW я установил, где можно подробней узнать как можно это сделать? Как бы особенно нигде. ... |
| 30.10.2013, 14:14:12 |
MasterZiv, gcc и grotran я установил, сейчас пытаюсь понять как комманду make запустить ... |
| 30.10.2013, 15:41:49 |
начало, Просто так и запустить: > make <ENTER> ... |
| 30.10.2013, 15:57:01 |
MasterZiv, нашел mingw32-make называется. Теперь вопрос нужно ли менять путь на виндовый скажем с SWIFTER_HOME = /home/me/swifter на C:\Users\me\Desktop\swifter Названия компиляторов оставлять такие же? что делать со строкой SHELL = /bin/sh оставить как есть ... |
| 30.10.2013, 16:00:10 |
запускаю make но он ругается на пути, прикперил скрин ... |
| 30.10.2013, 16:27:21 |
началоMasterZiv, нашел mingw32-make называется. Теперь вопрос нужно ли менять путь на виндовый скажем с SWIFTER_HOME = /home/me/swifter на C:\Users\me\Desktop\swifter Названия компиляторов оставлять такие же? что делать со строкой SHELL = /bin/sh оставить как есть Если msys по таким путям сможет найти такие файлы -- то нет, не нужно. Если не сможет -- нужно. На сколько я помню, он понимает UNIX-style пути. ... |
| 30.10.2013, 17:24:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341610]: |
43ms |
59ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
