Рисование pcb, как рисовать или какие алгоритмы нужно применять?
Приветствую, сразу для примера приведу картинку: Здесь у нас нарисован полигон(на нём еще один полигон -прямоугольник), дорожка на нём и пару отверстий. Может это будет странно звучать, но интересует собственно: как такое нарисовать? Не могу понять, как нарисовать скажем отверстие и пустоту вокруг него(зазор), или тоже самое с линией, как оставлять пустое место вокруг них? Наверно здесь нужно использовать какие-то алгоритмы(какие?), или делать свой алгоритм заливки полигона, чтобы он заливал не всё, а огибал линии, отверстия и другие полигоны. Как такое делается, какие инструменты/алгоритмы применять, объясните на пальцах, может быть у кого примеры есть :) ... |
| 26.11.2013, 10:43:07 |
А с форматом pcb уже разобрался, вопросов нет никаких? ... |
| 26.11.2013, 13:43:16 |
pirovindos, В формате pcb особо проблем нет, т.е если его открыть идёт примерно следующее: Код: sql 1. 2. 3. А если скажем линия(дорожка) пересекает полигон, то должен быть зазор, между ней и полигоном. Мне тут уже подсказали, что такие вещи можно делать маской. Рисуем сначала маску, т.е там где у нас линии или отверстия, рисуем толстые линии прозрачным цветом, далее всё заливаем по этой маске и получается, что там где идёт линия или отверстие у нас будет пустое место, далее там отрисовываем собственно саму дорожку, отверстие или полигон. И получится, будто они с зазором. ... |
| 26.11.2013, 14:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341567]: |
41ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 350ms |
