Помогите разобраться с определением из функционального программирования
Привет всем. Читаю литературу по ФП, наткнулся на такую строку: авторIt’s important to understand what is meant by function here. A function relates every value of the domain (the input) to exactly one value of the codomain (the out- put). Figure 1.1 depicts a function that maps values of type X to exactly one value of Y. Рисунок там примерно такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вроде как перевёл: "Функция связывает каждое значение области (the input) с непосредственно одним значением из области значений (the output) Рисунок 1.1 изображает функцию, которая маппит (отображает) знаяения из типа X к непосредственно каждому значению Y". Я пока что то не понял до конца этот смысл. Мне представляется функция: function foo(X) { return Y; } Либо здесь идет речь об объектах в качестве параметра? Вобщем прошу помочь пояснить этот вопрос. ... |
| 06.11.2013, 17:08:04 |
unicornmirage, суть "функции" в том, что каждому значению из множества Х соответствует только одно значение из Y (либо ни одного). возьми, к примеру, sin(x) - там любому числу из множества R (действительные числа) соответствует разультат функции (тоже из R) ... |
| 06.11.2013, 17:19:59 |
Яростный Меч, о, так теперь понятнее. Спасибо! Забыл, что в математике есть такое понятие, как "область определения функции", и есть "область значений". Значит - если вдруг окажется, что для какого-то входного значения будет в другой момент времени - другой результат, то такая ситуация говорит уже о наличие side-эффекта. Поэтому это уже не функциональное программирование. ... |
| 06.11.2013, 17:24:49 |
unicornmirageЗначит - если вдруг окажется, что для какого-то входного значения будет в другой момент времени - другой результат, то такая ситуация говорит уже о наличие side-эффекта. Поэтому это уже не функциональное программирование.Такая ситуация просто невозможна. А если тебе нужно чтобы в один момент времени было один результат, а в другой момент другой результат. То значит этот самый "момент времени" будет являться одним из параметров функции. И ты будешь явно его вызывать. Например так: Код: sql 1. ... |
| 06.11.2013, 19:44:02 |
White OwlТо значит этот самый "момент времени" будет являться одним из параметров функции.или можно для этого построить что-то вроде монады ЙО. ... |
| 07.11.2013, 11:49:55 |
White OwlunicornmirageЗначит - если вдруг окажется, что для какого-то входного значения будет в другой момент времени - другой результат, то такая ситуация говорит уже о наличие side-эффекта. Поэтому это уже не функциональное программирование.Такая ситуация просто невозможна. А если тебе нужно чтобы в один момент времени было один результат, а в другой момент другой результат. То значит этот самый "момент времени" будет являться одним из параметров функции. И ты будешь явно его вызывать. Например так: Код: sql 1. Еще вспомнил - про недетерменированные автоматы - на всякий случай запишу в этой теме, чтобы не забыть, т.к. это как то связанно. Получается - если при одних и тех же значениях, переданных в ф-цию, получаются разные результаты - то мы имеем дело с недетерменированным автоматом. Пока еще не разобрался, как с этим обстоит дело в ФП. ... |
| 27.11.2013, 11:51:09 |
unicornmirageЕще вспомнил - про недетерменированные автоматы - на всякий случай запишу в этой теме, чтобы не забыть, т.к. это как то связанно. Получается - если при одних и тех же значениях, переданных в ф-цию, получаются разные результаты - то мы имеем дело с недетерменированным автоматом. Пока еще не разобрался, как с этим обстоит дело в ФП.Никак. В том-то и фишка ФП парадигмы что там не может быть недетерминированной функции. А если у тебя есть NFA и ты его хочешь изобразить в ФП, то просто конвертируешь свой NFA в DFA и получаешь готовый шаблон для ФП. ... |
| 27.11.2013, 20:21:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lukey&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
34ms |
| others: | 1214ms |
| total: | 1352ms |
