Создание картинки с сылками
Доброго всем дня есть задача: нужно в ВЕБ показать клиенту картинку(или он ее сам загружает) -> клиент на этой картинке отмечает определенные области и делает к ним описания -> потом он сохраняет, то что сделал(т.е. в базе данных записываются координаты точек или областей) и потом когда я захожу посмотреть эту картинку, то при наведении на эти оласти всплывает информация. Сайт разумеется лежит у провайдера, т.е. разумеется есть определенные связанные с провайдером ограничения... Я просто не знаю какую в данном случае выбрать технологию (PHP+MySQL, AdobeFlash, ASP или как-то иначе). Всем спасибо за ответы! ... |
| 18.01.2014, 23:51:16 |
Серверная технология может быть любой, из перечисленных - PHP+MySQL и ASP. Клиентская (браузерная) тоже может быть любой или почти любой (тот же Flash), но мне видится оптимальным и обычно встречается на практике HTML+Javascript с использованием AJAX. Например, n.maps.yandex.ru - практически ваш проект. ... |
| 19.01.2014, 00:00:22 |
Спасибо за ответ - ссылка действительно 100% мой проект! Не могли бы подсказать где прочитать про эту связку, а то я в ВЕБ профан! А на флеш я такой пример увидел: http://www.npm.gov.tw/exh96/orientation/flash_4/index.html ... |
| 19.01.2014, 00:30:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341498]: |
69ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 403ms |
