работа с изображениями в C# или delphi
стоит задача замостить маленьким квадратным изображением слой в десктопном приложении. я специальст в web. на css это легко сделать так: Код: css 1. 2. 3. Есть ли возможность работать со слоями подобным образом в C#(winforms) и Delphi (именно с этими языками я более-менее знаком). И где это делать удобно. Киньте сниппет, пожалуйста, или какую-то ссылку. Также интересует, где из этих 2х языков есть хорошие графические библиотеки подобные gd в php, позволяющие нарезать картинки (уменьшать, вырезать часть картинки и т.п.)? Нужно выбрать платформу для реализации решения. ... |
| 31.01.2014, 22:05:38 |
MegaLasta, информацию о повторе картинки (заднего фона) найти не сложно: последний ответ . Насчёт библиотеки подобной gd, так в Delphi например тот же TBitmap реализует если не больший функционал, то как минимум тот же. И это я сейчас про Delphi 7 говорю... с того времени, как я последний раз за дэлфи садился, скорее всего там ещё много нового появилось. ... |
| 01.02.2014, 01:50:33 |
MegaLasta, в WinForms у каждого контрола есть BackgroundImageLayout . Для работы с графикой в дотнете доступны все возможности GDI+. ... |
| 01.02.2014, 11:24:14 |
MegaLasta, на WPF http://stackoverflow.com/questions/1725184/how-to-set-a-png-image-as-a-tiled-background-image-for-my-wpf-form Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.02.2014, 13:02:15 |
На Delphi достаточно загнать маленькую квадратную картинку в Brush формы или чего угодно. ... |
| 01.02.2014, 15:49:02 |
F#MegaLasta, на WPF http://stackoverflow.com/questions/1725184/how-to-set-a-png-image-as-a-tiled-background-image-for-my-wpf-form Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. +1, самый актуальный подход. Дельфи, Формы - оставьте динозавров динозаврам. ... |
| 03.02.2014, 13:14:00 |
Если нужно написать маленькое приложение, может лучше написать на том, на чем умеешь? У всех современные языков нет проблем с графикой. А если серьезный проект намечается, то тут уже отдельный разговор. Вот два фаната WPF в форуме уже есть ) ... |
| 05.02.2014, 16:51:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341474]: |
27ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 356ms |
