Захват графа
Здравствуйте. Представьте граф. Вы представили вершины и рёбра. Пусть у нас нет петель, нет кратности. Если вы захватили одну вершину, то вы захватываете все вершины соединённые рёбрами с этой вершиной. Дальше захват не распространяется. Вход: массив вершин f e:1,2,3,4,5,..,100; массив связей f e: (1,2),(1,3),(4,92),(99,100) Выход: минимальное число вершин для захвата графа и эти вершины Предложите ваш вариант решения данной задачи, но не методом полного перебора. Я приведу пример: вход: 1..7 (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (3,7) (3,6) выход: 2 вершины 1 и 3 Решение данной задачи не требуется мне для какой-нибудь работы или тп. Просто я кроме полого перебора не нашёл вариантов самостоятельно, не гуглил. Программные код не нужен. Достаточно голого алгоритма ... |
| 07.02.2014, 09:03:31 |
Захват графа
SashaMercury, Гуглить "минимальное доминирующее множество". Можно еще слово "алгоритм" к запросу добавить. Точные решения "без полного перебора" пока науке не известны. Скорее всего, есть алгоритмы с эвристиками, позволяющие в "хороших" случаях заранее отсекать ветви перебора. ... |
| 07.02.2014, 09:36:27 |
Захват графа
авторТочные решения "без полного перебора" пока науке не известны. ссылаясь на что вы утверждаете это ? ... |
| 07.02.2014, 09:39:44 |
Захват графа
maxkarSashaMercury, Гуглить "минимальное доминирующее множество". Погуглил - там требуется неинцидентность вершин, а автору это не требуется. Легко представить пример, где "минимальный захват" графа будет другой чем МДМ. ... |
| 07.02.2014, 10:32:15 |
Захват графа
F#, Вы с максимальным независимым множеством не путаете? Вот там как раз требуется неинцидентность. Минимальное доминирующее и максимальное независимое обычно вместе рассматриваются, они очень похожи ... |
| 08.02.2014, 06:32:42 |
Захват графа
SashaMercuryссылаясь на что вы утверждаете это ? Это NP-полная (NP-complete) задача. Например, в wiki написано. В учебниках я вроде бы встречал доказательство этого. Дальше уже академические знания о классах сложности (в том числе о том, что такое NP-полные задачи). ... |
| 08.02.2014, 06:41:24 |
Захват графа
maxkarВы с максимальным независимым множеством не путаете? Судя по статье в википедии я нашел что-то не то :) ... |
| 08.02.2014, 14:58:07 |
Захват графа
Не понимаю, зачем нужен голый алгоритм. Если это не учебная задача. Или для собственного развития. Тогда стоит почитать учебники по теории графов, весьма интересная область математики. Необходимость полного перебора в практических задачах можно решить при помощи хранения избыточной информации. Если это действительно необходимо. ... |
| 10.02.2014, 11:50:01 |
Захват графа
SashaMercury, По-моему, поиск в глубину от изначально захваченных вершин на глубину не более 1, с перичислением всех обойдённых вершин, и последующее объединение даст тебе решение. Будет не N*P, но n*P, где n --число изначально захваченных вершин. ... |
| 10.02.2014, 12:48:17 |
Захват графа
теория графов тут воще не причем ... |
| 10.02.2014, 15:19:20 |
Захват графа
Addx, для собственного развития ... |
| 11.02.2014, 02:05:19 |
Захват графа
MasterZiv, спасибо. А разве мне не потребуется в этом случае перебрать все возможные комбинации вершин ? Или я неправильно вас понял. Покажите как это будет выглядеть на том примере что я написал, пожалуйста. ... |
| 11.02.2014, 02:07:14 |
Захват графа
SashaMercuryMasterZiv, спасибо. А разве мне не потребуется в этом случае перебрать все возможные комбинации вершин ? Или я неправильно вас понял. Покажите как это будет выглядеть на том примере что я написал, пожалуйста. Скорее я неправильно понял задачу. я написал как понять какие вершины будут захвачены при заданных начальных. А у тебя наоборот -- надо найти, какие вершины должны быть начальными, чтобы захватить всё. ... |
| 11.02.2014, 18:33:31 |
Захват графа
SashaMercuryвход: 1..7 (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (3,7) (3,6) сортируем вершины по числу дуг 1 - 4 дуги 2 - 2 дуги 3 - 2 дуги Берем 1, помечаем 2 3 4 5 Остается только 3 Ответ 1 3 алгоритм - перебор с возвратом ... |
| 12.02.2014, 09:25:34 |
Захват графа
_мод, Я сомневаюсь, что вас алгоритм верный. Приведите пожалуйста обоснование. Извините, если я ошибаюсь и критикую ваше решение ... |
| 12.02.2014, 16:06:11 |
Захват графа
SashaMercury_мод, Я сомневаюсь, что вас алгоритм верный. Приведите пожалуйста обоснование. Извините, если я ошибаюсь и критикую ваше решение Да нет, наоборот, это рюх. ... |
| 13.02.2014, 00:30:34 |
Захват графа
Что|кто такое|й"рюх" ? ... |
| 13.02.2014, 06:00:31 |
Захват графа
SashaMercuryИзвините, если я ошибаюсь и критикую ваше решение Перебор с возвратом всегда дает точное решение, но может выродится в полный перебор, если неудачно выбрать первый шаг. Поэтому важно применить какую-нибудь эвристику. ... |
| 13.02.2014, 09:34:28 |
Захват графа
Понимаю что нужно применять логику какую-то. Вот и спрашиваю какую ... |
| 13.02.2014, 09:54:35 |
Захват графа
SashaMercuryЧто|кто такое|й"рюх" ? Когда прорюхали. Правильная мысль. ... |
| 13.02.2014, 20:38:47 |
Захват графа
где обоснование что данный перебор не выродится в полный перебор с возвратом ? дайте пожалуйста обоснование метода. Мне кажется что это ближе к транспортной задаче. Может быть можно к ней привести или рассмотреть как частный случай ... |
| 14.02.2014, 01:50:44 |
Захват графа
_модSashaMercuryвход: 1..7 (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (3,7) (3,6) сортируем вершины по числу дуг 1 - 4 дуги 2 - 2 дуги 3 - 2 дуги Берем 1, помечаем 2 3 4 5 Остается только 3 Ответ 1 3 алгоритм - перебор с возвратом Стало интересно просто. Я не совсем понял как этот алгоритм работает (предполагаю, что кроме полного перебора ещё и сбои может давать, если правильно понял принцип). Итак, представим граф в виде креста из 5 точек (4 + 1 точка в середине). А теперь соединим его с другим таким же, что бы центр каждого креста стал одной из вершин другого. Представили себе получившуюся конструкцию из 8 точек? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как по предложенному алгоритму стоит захватить такой граф? Правильный ответ разумеется за 2 хода, захватив точки 3 и 6 ... |
| 14.02.2014, 15:58:41 |
Захват графа
Програмёр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как по предложенному алгоритму стоит захватить такой граф? Правильный ответ разумеется за 2 хода, захватив точки 3 и 6 Вершины 3 и 6 имеют по 4 дуги, осталные по 1 , т.е. варианта 2: 3 и 6 или 6 и 3 ... |
| 14.02.2014, 16:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341462]: |
71ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 368ms |
