OPC перестает сообщать об valueChanged
Здравствуйте. Не смог найти тем по работе с OPC на вашем форуме, но все же надеюсь что кто-нибудь сталкивался и сможет помочь. Итак есть OPC сервер (Local Discovery Server скачан из www.opcfoundation.org). В WPF - программе настроена подписка на определенный тег (Int32) этого сервера. Ничего особенного, все взято из стандартных примеров. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так вот наблюдается плавающий баг. Иногда все работает и исправно срабатывает вызом метода (callback) при изменении значения тэга, но иногда он просто перестает срабатывать и для того что бы опять возобновить отслеживание значения тега приходится закрывать соединение, заново конектится и формировать подписку. Отловить момент когда это происходит не получается. Иногда я могу час просидеть посылая на на сервер различные значения и все работает. А и ногда и пары минут хватает что бы все сломалось. Причем нет привязки к конкретным значениям или чему либо. Вобщем прошу помочь, направить на путь как нормально разобрать такую ситуацию(проблему). Может кто сталкивался с подобной проблемой у OPC клиентов и знает в чем может быть проблема. ... |
| 23.04.2014, 15:40:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341390]: |
65ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 368ms |
