Установка флагов в секции [Code]. Inno Setup
Каким образом я могу установить флаги для ключей/значений реестра в секции Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Спасибо. ... |
| 29.04.2014, 13:50:38 |
А теперь тоже самое, но по-русски. :) ... |
| 29.04.2014, 14:11:17 |
В секция [Registry] содержаться флаги createvalueifdoesntexist uninsdeletevalue. Я эту секцию не использую, потому что мне нужно динамически узнать последнее значение с приставкой OPEN в ключе и в функции выставить эти флаги (чтобы при удалении надстройки удалялось из реестра необходимое). Проще говоря, я секцию [Registry] заменил секцией [code]. ... |
| 29.04.2014, 14:18:56 |
Например, у регистри можно указать "не создавать ключ", а только "удалить". Другой вариант, при удалении из кода проверить ссылку на свой аддон и при наличии, удалить. Код: sql 1. ... |
| 29.04.2014, 14:35:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341385]: |
51ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
