batch файл для архивации в zip выделенных 2-х файлов
Здравствуйте. Ребят помогите пожалуйста. Нужно написать батничек Суть: выделяю 2 файла, например: file1.ru file1.ua Хочу, чтоб батник взял имя для архива из любого файла( имена одинаковые) и запаковал оба файла в архив zip, архиватором winrar Запуск планируется из контекстного меню Отправить. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 02.06.2014, 13:36:06 |
Возьми 7-zip. Он в zip пакует, установки не требует и бесплатный. ... |
| 02.06.2014, 13:46:49 |
проблема в том, что если я выбираю 2 файла, то имя файла по умолчанию берется из имени папки, а папка одна на 1000 файлов, и мне приходиться выделять один, создавать zip который либо надо переключать в winrar либо выбирать при создании в 7z, так как у него по умолчанию 7z а не zip. И потом добавлять 2-й файл в архив. Это долго. ... |
| 02.06.2014, 14:54:54 |
У архиваторов есть командная строка, запускаешь - он все пакует и закрывается. Качай тут 7-Zip Command Line Version запускать так Код: sql 1. создаст arhive.zip внутрь положит license.txt и readme.txt ... |
| 02.06.2014, 15:11:51 |
спасибо. но это не вариант, опять же надо все писать. ... |
| 02.06.2014, 15:13:48 |
Kreolспасибо. но это не вариант, опять же надо все писать. А чего тогда в форуме "Программирование" спрашиваешь? Готовые решения в форуме "работа". Можешь батник написать MyZip.cmd Код: sql 1. использовать так Код: sql 1. ... |
| 02.06.2014, 15:21:01 |
Kreolспасибо. но это не вариант, опять же надо все писать. Если это рутина, которую делает пользователь over 9000 раз в день то что-то не в порядке у вас на работе и в бизнес-процессах. Никто не автоматизирует мышкоклики. Смотри в корень своей задачи. Что нужно сделать и зачем. ... |
| 02.06.2014, 15:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341340]: |
47ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 304ms |
