Анализ интерфейса программы
GustlyMsgBox(SendMessage(wnd, LB_FINDSTRING, -1, "")) Вместо -1 нужно указывать 0. Т.к. -1 - это максимальное значение для числа без знака. Что оно там найдет, если начнет искать в самом конце (которого при чем и не существует)? ... |
| 09.07.2014, 10:13:51 |
wadman, Инфу брал отсюда http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb775187(v=vs.85).aspx If wParam is –1, the entire list box is searched from the beginning Но с 0 тот же результат. ... |
| 09.07.2014, 10:15:34 |
Тогда даже и не знаю, что там не так... там точно listbox? Вроде первая версия для дерево была. ... |
| 09.07.2014, 10:18:38 |
wadman, У меня получается шагать по нему через LB_SETCURSEL и получаю верное значение через LB_GETCOUNT А вот MsgBox(SendMessage(wnd, LB_GETTEXT, 14, st)) Показывает "frame_te" вместо реального "frame_templates" ... |
| 09.07.2014, 10:22:45 |
GustlyА вот MsgBox(SendMessage(wnd, LB_GETTEXT, 14, st)) Показывает "frame_te" вместо реального "frame_templates" Потому что нужно выделять память для возвращаемого параметра или устанавливать длину строки, к примеру в 255. ... |
| 09.07.2014, 10:28:36 |
wadman, Сначала была вообще пустота. Затем я предварительно в переменную запихнул длинную строку в 40+ символов. Обрезает до 8 после мессаги. ... |
| 09.07.2014, 10:32:47 |
Ключевые слова для поиска: https://www.google.ru/webhp?q=c lb_gettext example ... |
| 09.07.2014, 10:39:19 |
Наконец попробовал сделать тоже самое в своем окне. Возвращает все нормально. В нужной проге Код: vbnet 1. 2. 3. 2-е окно выдает $ + 8 символов + непонятный символ. Замыкающего $ нет. Есть идеи? ... |
| 09.07.2014, 12:46:26 |
GustlyMasterZiv, Для меня это спортивный интерес. Бывает немного минут появляется в наличие, и пытаюсь сделать что-нибудь эдакое. Аааа !!! Ты мне свой e-mail скинь, я буду тебе подкидывать задачки, ради спортивного интереса. :-) ... |
| 09.07.2014, 16:03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341300]: |
29ms |
151ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 449ms |
