Закрыть bat после выполнения
Добрый день. Подскажите, как закрыть батник после выполнения всех команд? Пишу последней строкой exit - ноль реакции. ... |
| 16.12.2004, 14:06:32 |
WolffgangДобрый день. Подскажите, как закрыть батник после выполнения всех команд? Пишу последней строкой exit - ноль реакции. а ОС какая? ... |
| 16.12.2004, 14:29:54 |
XP но желательны варианты для 2000 и др., если отличаются ... |
| 16.12.2004, 14:37:16 |
попробуй расширение cmd, и, если возможно содержимое батника ... |
| 16.12.2004, 14:40:58 |
извините не понял :) содержимое bat-файла: ----- @echo off copy file1.exe file2.exe exit ----- куда тут cmd вставлять? ... |
| 16.12.2004, 15:52:43 |
Wolffgangизвините не понял :) содержимое bat-файла: ----- @echo off copy file1.exe file2.exe exit ----- куда тут cmd вставлять? file.bat -> file.cmd (прогресс, типа) ----- @echo off copy file1.exe start file2.exe <-- exit ----- ... |
| 16.12.2004, 16:13:21 |
1. Будет выполняться как bat, так и cmd 2. Bat-файл и всегда (еще в ДОСе) и сейчас заканчивался без всякого exit, после того, как выполнено все содержимое 3. Если мы из bat запускаем программу, то, естественно, он завершится только после завершения этой программы и никак иначе ... |
| 16.12.2004, 16:42:47 |
tru551. Будет выполняться как bat, так и cmd 2. Bat-файл и всегда (еще в ДОСе) и сейчас заканчивался без всякого exit, после того, как выполнено все содержимое 3. Если мы из bat запускаем программу, то, естественно, он завершится только после завершения этой программы и никак иначе 1. Да, но так круче. 2. 3. Согласен ... |
| 16.12.2004, 16:51:40 |
наверное имеется в виду закрыть консольное окно ... |
| 16.12.2004, 17:15:52 |
--null--наверное имеется в виду закрыть консольное окноДа оно автоматически закрывается - только что проверил ... |
| 17.12.2004, 12:27:10 |
Кто нибудь может подсказать как автоматически закрыть bat файл (cmd) после его выполнения Код: pascal 1. 2. 3. Программы запускается, а само окно cmd остается открытым, оно напрягает. Как его автоматом закрывать? ... |
| 16.08.2014, 20:28:43 |
minioracle, см start ... |
| 16.08.2014, 22:03:51 |
Прописать строку запуска в ярлык. ... |
| 17.08.2014, 04:14:30 |
Basil A. Sidorov, Гм... Вообще-то есть ключи: /C Выполнение указанной команды (строки) с последующим завершением. /K Выполнение указанной команды (строки) без последующего завершения. /S Изменение поведения после /C или /K cmd.exe /c mycmd.cmd - закроет окно после выполнения команд cmd.exe /k mycmd.cmd - оставит окно. ... |
| 17.08.2014, 12:15:41 |
DarkMasterГм... Вообще-то есть ключи:Я в курсе, но какой смысл прописывать в ярлык батник, содержащий командную строку вместо самой командной строки??? ... |
| 17.08.2014, 16:13:33 |
Basil A. Sidorov, Ну хотя бы потому, что батник может выполнить не одну команду, а несколько. У меня вон батничек наличествует размером в 16К - используется для специфичных вещей типа импорта данных в БД. ... |
| 17.08.2014, 19:32:12 |
DarkMasterНу хотя бы потому, что батник может выполнить не одну команду, а несколькоА теперь поднимитесь по треду и посмотрите на пакетный файл TS. ... |
| 17.08.2014, 20:13:53 |
Basil A. Sidorov, Ну и что мешает ТС запустить cmd.exe /C "bla-bla"? ... |
| 18.08.2014, 01:53:17 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341258]: |
63ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 352ms |
