Транзакционность в IADs
есть задача: включить несколько пользователей в несколько разных групп. В случае какой-либо ошибки всё откатить . Смотрю пример в msdn Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. как следует из примера, метод SetInfo коммитит данные в конкретной папке. Для нескольких папок как извратиться? ... |
| 26.08.2014, 09:31:44 |
Кстати, rollback там есть? Или оно само откатится при убиении объекта, если не было SetInfo? ... |
| 26.08.2014, 09:38:44 |
похоже, немного напутал с примером Пошел отсюда по ссылке на SetInfo, а она привела к совсем другой процедуре - к IADs.setInfo вместо IADsGroup.setInfo. Но вопрос остается ... |
| 26.08.2014, 10:53:11 |
поэкспериментировал - нихрена никакой транзакционностит нет На примере из делфи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 26.08.2014, 12:55:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341250]: |
45ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
