Начать разработку под Web/Android
Есть приложение написанное на Delphi 7. СУБД MS SQL server. Приложение состоит из двух частей: 1. Часть, где вводятся данные, про неё пока забудем. 2. Часть, где выводятся данные, запросы, отчеты (FastReport), графики. Так вот, эту отчетную часть надо бы сделать так, чтоб люди могли смотреть через веб или на андроиде. Собственно вопрос на чем писать? Понятно, что старые отчеты скорей всего придется переколбасить. Хотелось бы сделать что-то, чтоб не дублировать, по возможности, код(логику отчетов) как для десктопного приложения. так и для web. Пока даже не представляю с чего начать. Все статьи типа "ваше первое приложение для андроид" рассчитаны на уровень "Hello World", а мне надо сразу по живому работать ... |
| 28.10.2014, 10:43:00 |
minvaотчеты (FastReport) Он умеет выводить отчеты в вебе , так что и для андроида будет достаточно браузера. Хотя, наверное, зависит от сложности отчетов... ... |
| 28.10.2014, 10:56:33 |
minva, Начни с осознания того, что андроид тут вообще ни при чем. Если сделаешь возможность смотреть это дело через web, то и на андроиде это можно будет смотреть. ... |
| 28.10.2014, 10:56:55 |
minvaЕсть приложение написанное на Delphi 7. СУБД MS SQL server. Приложение состоит из двух частей: 1. Часть, где вводятся данные, про неё пока забудем. 2. Часть, где выводятся данные, запросы, отчеты (FastReport), графики. Так вот, эту отчетную часть надо бы сделать так, чтоб люди могли смотреть через веб или на андроиде. Собственно вопрос на чем писать? Понятно, что старые отчеты скорей всего придется переколбасить. Хотелось бы сделать что-то, чтоб не дублировать, по возможности, код(логику отчетов) как для десктопного приложения. так и для web. Пока даже не представляю с чего начать. Все статьи типа "ваше первое приложение для андроид" рассчитаны на уровень "Hello World", а мне надо сразу по живому работатьОоо. Видимо в приложении, написанном на Delphi 7 не пахнет принципами S.O.L.I.D. Что из себя предсталяет "логика отчетов" у Вас? ... |
| 28.10.2014, 11:00:19 |
skyANA, Что такое принципы SOLID? Логика отчетов - это когда приходится в коде писать всякие хитрости/извращения Сейчас используем server fastreporta для доступа к отчетам. НО. Во-первых это как-то не гибко получается. И как толково реализовать web-морду для составления условий запросов тоже не ясно. Во-вторых, если речь об андроиде вести, то хочется сделать аккуратненькое приложение, допустим, чтоб босс мог пальчиком листать диаграммки, и они аккуратно вмещались у него на экранчик. Как это сделать имея в арсенале FastReport - вообще без понятия. ... |
| 28.10.2014, 11:23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341179]: |
40ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 292ms |
