Возможно ли использовать WebBrowser другого компа?
Приветствую! Не знаю, сюда постить или нет - если что, перенесите в нужную тему! Суть: 1. есть программа парсер, использующая компонент WebBrowser. 2. есть приложение для работы манагеров, с ним они работают на сервере через удалённые рабочие столы. 3. хотят срастить прасер и приложение, т.е. из приложения вызывать парсер 4. использование интернета на боевом сервере противоречит политике безопасности... Внимание вопрос: Можно ли каким-то образом запускать парсер на сервере, но что бы в качестве webbrowser-а использовался браузер другого компа? В том плане, что есть мысль расположить парсер на другом серваке, менее критичном, где есть интернет - вопрос как так сделать, что бы при вызове парсера с этого сервака - использовался не webbrowser боевого сервера, а именно временного сервера? ... |
| 13.11.2014, 12:17:50 |
Litta, ничего не надо сращивать запускайте парсер там где он может работать, а к нему клиентские приложения пусть и обращаются как к сервису ... |
| 13.11.2014, 12:25:57 |
Изопропила к нему клиентские приложения пусть и обращаются как к сервису Сам парсер - это отдельная прога, с графическим интерфейсом - грубо говоря форма, на которой сть список сайтов, строка поиска и грид, в которой результаты поиска сбрасываются. Он используется не как служба, опрашивающая сайты по расписанию, а как програ для проверки наличия определённой позиции на сайтах поставщиков в он-лайн режиме. А т.к. и сайты не самые оптимальные и список подходящих под условия поиска позиций может состоять не из 20 штук, и сайтов самих штук под 10 - то в парсере всё это работает не моментально, поэтому там всякие прогресс бары отображаются, статусы по сайтам, найденное кол-во и прочее... Т.е. грубо говоря манагеру НУЖНО видеть этот парсер в работе, запускать его на другом компе, а потом после завершения его работы - грабить с него результаты - как-то не сильно красиво. Поэтому и задался вопросом - можно ли парсер запускать как приложение, но каким-то образом натравить его webbrowser на любой другой комп (другой сервер это я уже как вариант предложил) Может быть есть какие-то настройки, в этом webbrowser-е мол используй не местный, а \\10.5.5.10\........ ... |
| 13.11.2014, 12:39:32 |
Littaа потом после завершения его работы - грабить с него результаты можно научить взаимодействовать приложение на клиенте и терминальном сервере черtз RDP http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383509(v=vs.85).aspx LittaМожет быть есть какие-то настройки, в этом webbrowser-е мол используй не местный, а \\10.5.5.10\........ можно использовать HTTP proxy (если политика безопасности позволит) ... |
| 13.11.2014, 12:49:49 |
Изопропилможно научить взаимодействовать приложение на клиенте и терминальном сервере черtз RDP Пользователи как раз сидят на сервере через rdp, но каждый раз запускать...плюс это уже целая система, сервер терминалов... для такой задачи, мне кажется слишком трудозатратно Изопропилможно использовать HTTP proxy (если политика безопасности позволит) А вот это интересно, что вы имеете в виду ? ... |
| 13.11.2014, 13:01:06 |
LittaИзопропила к нему клиентские приложения пусть и обращаются как к сервису Сам парсер - это отдельная прога, с графическим интерфейсом - грубо говоря форма, на которой сть список сайтов, строка поиска и грид, в которой результаты поиска сбрасываются. Он используется не как служба, опрашивающая сайты по расписанию, а как програ для проверки наличия определённой позиции на сайтах поставщиков в он-лайн режиме. Это очень плохое ТЗ. Советую нанять аналитика. В данном варианте оно не взлетит по причине огромного числа "хотелок" и отсутствия внятной архитектуры. ... |
| 13.11.2014, 15:32:09 |
maytonЭто очень плохое ТЗ. Советую нанять аналитика. В данном варианте оно не взлетит по причине огромного числа "хотелок" и отсутствия внятной архитектуры. Это очень плохой ответ на вопрос, советую дать другой ) На самом деле задача сводится к простому - можно ли при работе программы на сервере использовать webbrowser другой машины. Если такое вобще возможно, значит задача решаема, если нет, значит нужно искать обходной манёвр. Мне главное понять возможно ли это, и если да, то как. ... |
| 13.11.2014, 15:59:52 |
LittaЭто очень плохой ответ на вопрос, советую дать другой ) Советовать или не советовать - это наша прерогатива. Топик стартер обычно покорно ждёт или отвечает на уточняющие вопросы. Так принято во всех форумах. ... |
| 13.11.2014, 16:08:04 |
maytonТопик стартер обычно покорно ждёт или отвечает на уточняющие вопросы. Но зачастую люди не отвечают на поставленный вопрос и тема: 1. если она не совсем уж простая - превращается во флуд и обмен мнениями около темы 2. если простая - глумление над топикстартером и к сожалению, maytonТак принято во всех форумах. , почти ) ... |
| 13.11.2014, 16:36:18 |
LittaНа самом деле задача сводится к простому - можно ли при работе программы на сервере использовать webbrowser другой машины. Ответ - да. Можно. ... |
| 13.11.2014, 16:40:43 |
maytonОтвет - да. Можно. Не поделитесь опытом, как же так сделать ? ... |
| 13.11.2014, 16:46:49 |
Littaкак же так сделать ?Ну, вам же тонко советуют присутствующие - "ТАК не делать"... ... |
| 13.11.2014, 17:23:17 |
До чего же люблю этот форум ))) ... |
| 13.11.2014, 17:31:20 |
так я вроде ответил - парсер крутися на клиенте, с приложением на терминальном сервере взаимодействует по RDP. для этого махонький плагин пишется для терминального клиента ... |
| 13.11.2014, 17:55:35 |
Изопропилдля этого махонький плагин пишется для терминального клиента С этого места по-подробней! В каком направлении копать? Может примерчик какой есть, статья на тему ? ... |
| 13.11.2014, 18:08:45 |
пример - http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2007/09/20/dynamic-virtual-channels.aspx можно и парсер как плагин реализовать ... |
| 13.11.2014, 22:16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341162]: |
169ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 477ms |
