Работа с терминалами оплаты
Здрасьте, уважаемые форумчане!)) Нужно написать программу для платежных терминалов. Киньте, пожалуйста, ссылку или просто подскажите как! Что то мало информации об этом.((( Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 03.09.2009, 18:40:29 |
Гостик, А информации и будет мало. Учебников нет. Берешь (покупаешь, одалживаешь и т.д.) термопринтер, к примеру самый популярный Custom VKP80, изучаешь по документации протокол работы с ним, и пишешь. Так же поступаешь с купюрниками, CashCode или JCM к примеру. А лучше всего сам покупаешь терем и смотришь как он работает, или ковыряешь у того, кто тебе эту софтину заказал. И одной "программой" ты тут не обойдешься, нужен как минимум предпроцессинг с шлюзованием к основным плат.системам. А у каждой ПС свой протокол. ... |
| 03.09.2009, 21:08:28 |
BION, Спасибо! А вообще на чем пишут и какая примерно архитектура? Какие технологии используют? ... |
| 04.09.2009, 06:30:43 |
Гостик, Cи, .NET, Java. Допустим взять епорт, там клиент (терминальное ПО) на jave, серверная часть на сколько знаю тоже. Клиент v2 прожорлив был на ресурсы, в 3-й версии видимо код оптимизировали, сейчас работает стабильно. У кибера допустим, клиент Сишный, у них на сайте валяются исходники клиентского ПО. Обмен между клиентом и сервером естественно шифруется, с ЭЦП. Чем обширнее дилерская сеть, тем выше требования к серверной части, в частности к БД. Это вообще вопрос болезненный, ибо мониторинги, процессинг падают часто. Епорт к примеру давича вынужден был даже на время ограничить функционал поиска платежей, дабы снизить нагрузку. Хотя сейчас они объединились с ОСМП и работать будут на одной площадке. Правда ограничения так и не сняли пока. ... |
| 04.09.2009, 09:24:08 |
BION, Спасибо огромное! Получается БД даж не нужен! А вы этим видимо занимались? ... |
| 04.09.2009, 10:18:35 |
Гостик, Терминалами да. ... |
| 04.09.2009, 10:20:01 |
Думаю если пишите под Delphi все просто Там должен быть готовая С-ная dll-ка с описанием функций(готов,деньги в аппарат,подсчет и т.д) в header файле . Не знаю как в Дельфи но в Java я создовал Wrapper dll посредством JNI. В Дельфи и этого даже делать не надо. А работать с протоколом тоже можно- кажись MDB протокол называется но чуть длиннее ... |
| 04.09.2009, 14:11:49 |
Добрый день! Помогите, необходима C DLL библиотека с описанием (если есть) на JCM или CashCode купюроприемник. Проект реализуется на Oracle Form 10g и используется WEBUTIL C_API, который не понимает Delphi/Pascal библиотеки, т.к. у них не совместимы параметры стека при вызове функции библиотеки. А проанализировав DLL'ки купюроприёмников JCM и CashCode выяснили, что все они дельфёвые. ... |
| 30.12.2009, 11:17:29 |
Недавно тоже пришлось занятся разработкой ПО для терминала с купюроприемником CashCode SM. Инфы крайне мало. Возникла проблема с расчетом контрольной суммы CRC16. В оригинале алгоритм расчета на делфи выглядет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Где-то закралась ошибка, контрольную сумму расчитывает не правильно, не могу найти. Как преобразовать GetCRC16 As Integer в две переменные типа Byte? Прошу помощи у всех кто её может оказать. Спасибо. ... |
| 19.10.2011, 07:24:49 |
kolobok0, предпочитаю пользоваться Гуглом, но искал и в Яндексе. Не одну неделю искал решение проблемы. kolobok0, занимался когда-нибудь расчетом контрольной суммы CRC16? ... |
| 20.10.2011, 04:58:30 |
Gserg(Сергей К.)...занимался когда-нибудь расчетом контрольной суммы CRC16? с какой целью интересуетесь? под какой камень у вас интерес? на каком языке? каким алгоритмом вас интересует (табличным али как)? плохо ищите... (круглый) ... |
| 20.10.2011, 11:25:36 |
kolobok0, Из моего первого сообщения понятно и на каком языке и каким способом расчитывается. ... |
| 21.10.2011, 01:17:54 |
Gserg(Сергей К.)...Из моего первого сообщения понятно и на каком языке и каким способом расчитывается. да, но потом Вы заинтересовались моим опытом. Если Вас уже мой опыт не интересует - гавно вопрос. вернёмся к баранам... с гуглом-яндексами разобрались? исходники на каком-либо языке нашлись, требуемого полинома? или вы упорно (религия там не позволяет али ышо что) не хотите изучать в поисковиках ответы? чем вас не устраивают готовые решения от инета? (круглый) ... |
| 21.10.2011, 02:05:17 |
Не знаю на сколько актуально, но может кому пригодится... Есть большой опыт разработки ПО для терминалов, киосков, автоматов, работы с устройствами через com порт. Есть готовые наработки и программные модули для купюроприемников cashcode (ccnet / id003), монетоприемников (cctalk), разлиных термпринтеров. Если кому нужна помощь в разработке ПО, или нужны готовые программные модули - то с удовольствием посотрудничаю! Работаю на java, но впрницпе программные модули помогу прикрутить к любому проекту на любом другом языке (html/javascript, flash, socket) Пишите: dennis0372 собака mail точка ru ... |
| 04.04.2012, 15:30:50 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 11.01.2015, 01:57:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341121]: |
52ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 398ms |
