Рекурсия (застрял на ней)
Здравствуйте Попалась мне задачка решить одну рекурсию, вроде как простей простого но что то застрял на ней. Рекурсия: получить число всех возможных вариантов для представление число n, не превышая числа больше чем k. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Могли бы решить? ... |
| 19.01.2015, 23:23:05 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.01.2015, 23:55:06 |
Яростный Меч, Благодарю. ... |
| 20.01.2015, 00:09:02 |
sergei123, и у тебя нет вопросов??? ... |
| 20.01.2015, 17:09:12 |
Яростный Меч, а можно проще ?) ... |
| 29.01.2015, 08:22:03 |
и без рекурсии ... |
| 29.01.2015, 08:22:57 |
SashaMercuryЯростный Меч, а можно проще ?) Куда еще проще? SashaMercuryи без рекурсии можно, но будет сложнее. ... |
| 29.01.2015, 08:44:05 |
Проще и без рекурсии - это надо вспомнить математику и формулу вывести. ... |
| 29.01.2015, 08:57:06 |
Dima TSashaMercuryи без рекурсии можно, но будет сложнее.любая рекурсия разворачивается в цикл, и в чём сложности? ... |
| 29.01.2015, 09:31:09 |
egorychDima Tпропущено... можно, но будет сложнее.любая рекурсия разворачивается в цикл, и в чём сложности? Ни в чем. Кода будет больше, т.е. проще он не будет выглядеть. ... |
| 29.01.2015, 09:45:15 |
Dima TНи в чем. Кода будет больше, т.е. проще он не будет выглядеть.по мне, так цикл читается лучше и его понять проще, чем рекурсия, в общем случае. ... |
| 29.01.2015, 09:53:27 |
egorychDima TНи в чем. Кода будет больше, т.е. проще он не будет выглядеть.по мне, так цикл читается лучше и его понять проще, чем рекурсия, в общем случае.В более общем случае, для некоторых задач подходит цикл, для других - рекурсия. Ну попробуйте решить "Ханойские башни" не-рекурсивно. ... |
| 29.01.2015, 11:42:24 |
S.G.Ну попробуйте решить "Ханойские башни" не-рекурсивно.ну вот какой то деятель решил уже: ... |
| 29.01.2015, 11:53:04 |
Любую рекурсивную задачу можно написать нерекурсивно, но зачем? ... |
| 29.01.2015, 11:55:46 |
RWolfЛюбую рекурсивную задачу можно написать нерекурсивно, но зачем? В старо-бородатые времена executable файлы имели жесткие лимиты на стек которые мерялись килобайтами это наверное имело смысл. Сейчас если взять конкретно WIN32API то это ЕМНИП величина около 1 МБ + есть варианты его менять для createThread или createFiber. Кроме того сравнительно недавно важ покорный слуга будоражил форум С++ попыткой сохранить состояние рекурсивной утилиты pwdgen на диск где как-раз имелась проблема переписывания рекурсии в конечный автомат с дополнительной памятью. ... |
| 29.01.2015, 12:45:51 |
Если не ошибаюсь, то Рамануджан и Радемахер получили асимптотические оценки числа разбиений. А ещё существует некая формула Эйлера, которая позволяет найти это решение без рекурсий . Однако, пусть автор топика уточнит, и если найдет необходимые формулы, покажет нам как решить эту задачу без рекурсии. что касается самостоятельного вывода, то это вероятно затруднительный и долгий процесс. Большие умы трудились над этой задачей не один год ... |
| 29.01.2015, 15:25:08 |
SashaMercuryЕсли не ошибаюсь, то Рамануджан и Радемахер получили асимптотические оценки числа разбиенийу автора топика дополнительное условие - слагаемые не больше k ... |
| 29.01.2015, 15:28:02 |
egorychS.G.Ну попробуйте решить "Ханойские башни" не-рекурсивно.ну вот какой то деятель решил уже: и? что предпочтительнее в этом случае, рекурсивное решение или итеративное? Учитывая, что рекурсивное решение он писал 4 минуты, а итеративное - еще 10 (поглядывая на рекурсивное), притом, то что было написано, по существу к решению особо не относилось, просто тупо эмуляция стеков и состояний. ... |
| 29.01.2015, 15:28:48 |
Яростный МечSashaMercuryЕсли не ошибаюсь, то Рамануджан и Радемахер получили асимптотические оценки числа разбиенийу автора топика дополнительное условие - слагаемые не больше k должна быть формула p(n,k). Точно помню. Пусть поищет, а то что, всё готовые решения ему давать ) ... |
| 29.01.2015, 15:42:11 |
SashaMercuryчто касается самостоятельного вывода, то это вероятно затруднительный и долгий процесс. Большие умы трудились над этой задачей не один год Как вариант не одну суперформулу, а какой-то упрощенный алгоритм. Посчитал табличку, расчеты где n <= k пропустил, т.к. их неккоректно считает sums() k= 2 3 4 5 6 7 8 9n=02n=03 3n=04 5 7n=05 8 13 15n=06 13 24 29 31n=07 21 44 56 61 63n=08 34 81 108 120 125 127n=09 55 149 208 236 248 253 255n=10 89 274 401 464 492 504 509 511n=11 144 504 773 912 976 1004 1016 1021n=12 233 927 1490 1793 1936 2000 2028 2040n=13 377 1705 2872 3525 3840 3984 4048 4076n=14 610 3136 5536 6930 7617 7936 8080 8144 Просматривается формула: при изменении n каждый результат равен сумме k предыдущих . Т.е. для k=2 каждый последующий равен сумме двух предыдущих. Для к=3 сумма трех предыдущих. И т.д. Т.е. достаточно посчитать значения от sums(k+1, k) до sums(k+k, k) а дальше простым циклом для любого n. Может еще как-то можно улучшить, сходу не соображу. Исходник на С генератора таблички Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 29.01.2015, 16:46:12 |
Dima Tрасчеты где n <= k пропустил, т.к. их неккоректно считает sums()ты про 17140576 ? приведи пример, когда некорректно ... |
| 29.01.2015, 16:53:30 |
Яростный Мечприведи пример, когда некорректно Извиняюсь, все корректно. В уме пересчитывал неверно, торможу под вечер :) Тогда еще красивее таблица получается k= 1 2 3 4 5 6 7 8 9n=01 1 1 1 1 1 1 1 1 1n=02 1 2 2 2 2 2 2 2 2n=03 1 3 4 4 4 4 4 4 4n=04 1 5 7 8 8 8 8 8 8n=05 1 8 13 15 16 16 16 16 16n=06 1 13 24 29 31 32 32 32 32n=07 1 21 44 56 61 63 64 64 64n=08 1 34 81 108 120 125 127 128 128n=09 1 55 149 208 236 248 253 255 256n=10 1 89 274 401 464 492 504 509 511n=11 1 144 504 773 912 976 1004 1016 1021n=12 1 233 927 1490 1793 1936 2000 2028 2040n=13 1 377 1705 2872 3525 3840 3984 4048 4076n=14 1 610 3136 5536 6930 7617 7936 8080 8144 т.е. для всех n < k sums(n,k) = 2^(n-1) для n >= k сумма k предыдущих элементов. Рекурсия больше не нужна. вариант с k = 1 не вписался, ну фиг с ним. ... |
| 29.01.2015, 17:11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341099]: |
42ms |
61ms |
| others: | 195ms |
| total: | 342ms |
