Альтернативные устройства ввода
Может кто поможет? К еомпутеру, на котором Windows XP подключена клавиатура и сканер (Панель управления, спецю возможности,Альтернативные устройства ввода) Сканер получается улавливается виндой на равне с клавой.. И access-у по бараьану. Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) реагирует одинаково. всё равно - с клавы введено или со сканера., только со сканера это событие происходит 13 раз пока все символы не прибудут. Получается нет разницы откуда символ прибыл, а для меня есть разница и для программы есть разница - как её вычленить ? с чем отождесвить? Как бы мне отличить с какого устройства идут данные? ... |
| 19.09.2008, 21:18:51 |
Сканер, в смысле штрихкодовый? И включен в разрыв клавы? Вообще, у всех таких сканеров есть возможность задать Префиксы-Суффиксы, вот с их помощью и определяем, откуда данные приехали. ... |
| 19.09.2008, 21:41:40 |
Интересно интересно да,да,да... суффикс имеется - код 13 перевод строки. А вот префикса почему то нет. Штрихгод течёт из него ручьём по одной цифирке и начальная цифра соответствует начальной цифре штрихкода - один в один. А Вы пр api не знаете -там функции не найдётся подходящей дабы определить какое устройство заговорило клава или сканер............ ... |
| 20.09.2008, 18:07:08 |
У меня один контрол - поле ввода данных. Всё прекрасно работает. Только когда вводится информ. со сканера идёт длинная череда цифр, затем после того как она закончиться я естесно сразу проверяю не 14 ли знаков , так как это поле ещё и для ввода сумм от покупателя и там автоматом разделительная точка ставиться. 12345678952,14 вот второе неудобство. если бы на момент ввода я бы уже знал что это сканер инфу толкает, я б её в отдельное место сложил и работал с эти штрихкодом, находя по нему товар, проверяя его контрольную сумму и т.д. в фоновом режиме. А при вводе данных с клавы отображение данных шло на экран сразу . Вот потому то мне и хотелось бы узнать от какого источника ввода данных эти данные поступили. 1. от стандартной клавы. 2. от альтернативного источника ввода данных. Вот такая задачка........... ... |
| 20.09.2008, 18:10:39 |
Дело в том, что я хотел воспользоваться наипростейшим способом подключения, (без применения драйверов) воткнул сканер в com порт? поставил галочку альтернативные устройства ввода данныхи всё можешь работать. Но возникла проблемка как различить откуда ввод данных поступает от какого из источников - альтернативного или от стандартного (клава)??? ... |
| 20.09.2008, 18:19:42 |
Модель сканера? И префиксы есть у всех современных сканеров - они для этого обычно и предназначены - чтобы событие перехватить... Просто префикс (да и вообще много чего) можно задать и через коды управления сканером. Или через ПО, поставляемое со сканером. А что значит "без использования драйвера"? Вы что, сразу работаете через MSComm? Ведь в "Альтернативных устройствах" настройки предназначены для _замены_ мыши и клавиатуры, а никак не для совместного пользования. А вот с драйверами... Попробуйте хотя бы АТОЛовские - там примеры есть для всех обычных средств разработки. ... |
| 20.09.2008, 19:19:37 |
AndreTM, спасибо. ... |
| 16.03.2015, 20:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341064]: |
65ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 383ms |
