Требуется очень быстрый генератор шума
Соколинский БорисКоллеги, посоветуйте, пожалуйста как можно решить следующую проблему. В цифровой обработке изображений есть набор функций под общим названием color transformation, аргументами которых являются только значения исходных пикселов (ex: изменение яркости, контраста, гамма-коррекции, эквализация и т.д.). Сам алгоритм примитивный и быстрый (подстановка по заранее вычисленной таблицы), но имеет известный дефект, связанный с тем, что в результате преобразования на выходе могут выпадать некоторые разряды, соответственно, автоматическая обработка гистограмм сильно усложняется из-за наличия мнимых провалов. Мы очень быстро погрузились в предметную область ГПСЧ. Хотя я-бы предложил вернутсья назад и разобраться в сути вопроса. Что за выпадение разрядов? Что за мнимые провалы? Есть ли их теоретическое обоснование? И второе. В науке и технике (особенно цифровой обработке сигналов) принято контролировать шум через большее число параметров. Шум может быть "белый". "Розовый". И имеющий характеристики мощности по отношению к основному сигналу. Мы это всё будем игнорировать? ... |
| 30.06.2015, 23:28:18 |
mayton[ Что за выпадение разрядов?Что за мнимые провалы? Есть ли их теоретическое обоснование? Есть, конечно, и довольно тривиальное. Предположим, в исходном изображении (для простоты возьмем монохромное 8 бит) есть все уровни яркости (0..255). Мы делаем преобразование c гамма-коррекцией: . При пиксел с исходным уровнем 0 будет на выходе 0, а 1 - уже 8. Т.е. получаем провал в 7 разрядов (1..7). maytonИ второе. В науке и технике (особенно цифровой обработке сигналов) принято контролировать шум через большее число параметров. Шум может быть "белый". "Розовый". И имеющий характеристики мощности по отношению к основному сигналу. Мы это всё будем игнорировать? В данном случае шум - просто дискретная случайная величина, равномерно распределенная в интервале 0..N max , что возвращает нас к стандартному генератору. ... |
| 01.07.2015, 09:12:53 |
Соколинский Борис...В данном случае шум - просто дискретная случайная величина, равномерно распределенная в интервале 0..N max , что возвращает нас к стандартному генератору. Написал письмо на твой адрес на mail.ru. Проверь почту. Я бы сказал, что разумнее использовать некоторое число "ошибка" от обработки предыдущей точки и подмешивать его к следующей/им. Обычный дизеринг. Все алгоритмы/реализации, с которыми я сталкивался, никакого randoma не имели. Хотя с рандомом будет быстрее (не нужно обращение к соседним точкам, не нужно ожидание результатов с предыдущего конвеера). Ну и уход в ASM + SSE 4.2 + шаманство позволяет очень сильно ускорить обработку. ... |
| 02.07.2015, 17:41:49 |
Соколинский Борисmayton[ Что за выпадение разрядов?Что за мнимые провалы? Есть ли их теоретическое обоснование? Есть, конечно, и довольно тривиальное. Предположим, в исходном изображении (для простоты возьмем монохромное 8 бит) есть все уровни яркости (0..255). Мы делаем преобразование c гамма-коррекцией: . При пиксел с исходным уровнем 0 будет на выходе 0, а 1 - уже 8. Т.е. получаем провал в 7 разрядов (1..7). ... В данном случае шум - просто дискретная случайная величина, равномерно распределенная в интервале 0..N max , что возвращает нас к стандартному генератору. Соколинский Борис, меня тоже интересует данная предметная область. Собственно, а почему это считается проблемой - т.н. "мнимые провалы"? Пожалуйста, можете привести ссылку где можно про это (описанную вами предметную проблему) почитать? ... |
| 03.07.2015, 09:42:15 |
Гамма коррекция, Можно ограничиться тем, что это представляет проблему лично для меня. Хотя наверняка не только, с ней придется считаться при использовании любых алгоритмов класса color-based segmentation. ... |
| 03.07.2015, 10:15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340982]: |
49ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
