Aналог Fielded Buffer
В Oracle Tuхedo существует такой тип данных как Fielded Buffer. Существует-ли какой-нибудь бесплатный аналог для этого типа данных в виде какой-нибудь библиотеки? Библиотека нужна под Линукс и Винду. Весь тукседо мне не нужен, только тип данных (в моём случае это очень силно упростит мне жизнь). Заранее благодарю ... |
| 18.11.2015, 21:58:40 |
Э-э-э... Массив структур не предлагать?.. ... |
| 19.11.2015, 14:56:38 |
Неа. В моём случае метод проблематичный. в структуре одна переменная (указатель) через которую надо передавать любой тип данных. Если бы речь шла о стандартных типах данных, проблемм бы не было. Но надо ещё и указатели на классы передавать. Поэтому нужен вариант вроде FB. Где бы я смог указать только указатель на область памяти где всё сохранить и спокойно с ним работать ... |
| 19.11.2015, 23:27:13 |
dj_raven, variant? ... |
| 20.11.2015, 08:28:34 |
dj_ravenнадо ещё и указатели на классы передавать. Поэтому нужен вариант вроде FB. Где бы я смог указать только указатель на область памяти где всё сохранить и спокойно с ним работать Э-э-э... Массив указателей не предлагать?.. ... |
| 20.11.2015, 15:12:35 |
eNosedj_raven, variant? Тоже не катит. Пытался делать с вектором, но есть и с ним проблеммы . Сейчас эксперементирую с шаблонами. Но не знаю позволят ли они сделать то что мне надо. в Функциях ок, а вот в таблицах статческих, хз. Каждый указатель data может быть аболютно любого типа. тип char* в етом случае используется чтобы передать указатель где данные лежат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.11.2015, 20:50:44 |
Dimitry Sibiryakovdj_ravenнадо ещё и указатели на классы передавать. Поэтому нужен вариант вроде FB. Где бы я смог указать только указатель на область памяти где всё сохранить и спокойно с ним работать Э-э-э... Массив указателей не предлагать?.. Есть с ним гемор при компиляции. Скорей всего где-то gcc неправилно отконфигурен. Но, сначала, с шаблонами попробую. Более перспективный вариант ... |
| 20.11.2015, 20:52:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340868]: |
43ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 313ms |
