Найти ключ шифрования
первый раз сталкиваюсь с таким. вирус зашифровал все документы. я разобрался более менее, не могу теперь определить алгоритм шифрования который используется. может кто сталкивался и знает в какую сторону смотреть. есть оригинал и шифрованный файл. покажу первые 100 байт того и другого на картинке сверху шифрованный, а снизу оригинал. в оригинале видны нули. ... |
| 04.12.2015, 07:15:54 |
Побайтный XOR сделай шифрованного и оригинала. Желательно тоже самое сделать со вторым файлом (если есть). Дальше посравнивать результат первого и второго. ... |
| 04.12.2015, 07:39:03 |
Размеры файлов шифрованного и оригинала совпадают? Если одинаковы - есть шанс что тупо поксорено. Если нет - задача усложняется. Поксорить тоже можно по-разному: постоянной последовательностью или с использованием шифруемых данных. Тут почитай ... |
| 04.12.2015, 07:59:20 |
Dima TРазмеры файлов шифрованного и оригинала совпадают? Если одинаковы - есть шанс что тупо поксорено. Если нет - задача усложняется. Поксорить тоже можно по-разному: постоянной последовательностью или с использованием шифруемых данных. Тут почитай да совпадают. первые 30 тыс байт и там и там ... |
| 04.12.2015, 08:23:40 |
КартежникDima TРазмеры файлов шифрованного и оригинала совпадают? Если одинаковы - есть шанс что тупо поксорено. Если нет - задача усложняется. Поксорить тоже можно по-разному: постоянной последовательностью или с использованием шифруемых данных. Тут почитай да совпадают. первые 30 тыс байт и там и там первые 30 тыс байт зашифрованы. остальные не зашифрованы т.е. оригинальные байты. нужно расшифровать только первые 30 тыс байт ... |
| 04.12.2015, 08:25:19 |
На это ответишь? 18511809 ... |
| 04.12.2015, 10:05:40 |
а что гадать? название вируса есть? ... |
| 04.12.2015, 10:12:43 |
Если это какая-то общеизвестная зараза вроде Vault, то без вариантов — поможет только бэкап. ... |
| 04.12.2015, 10:28:55 |
Картежникпервый раз сталкиваюсь с таким. вирус зашифровал все документы. я разобрался более менее, не могу теперь определить алгоритм шифрования который используется. может кто сталкивался и знает в какую сторону смотреть. есть оригинал и шифрованный файл. покажу первые 100 байт того и другого на картинке сверху шифрованный, а снизу оригинал. в оригинале видны нули. как выглядят имена файлов? ... |
| 04.12.2015, 12:26:23 |
S.G.Картежникпервый раз сталкиваюсь с таким. вирус зашифровал все документы. я разобрался более менее, не могу теперь определить алгоритм шифрования который используется. может кто сталкивался и знает в какую сторону смотреть. есть оригинал и шифрованный файл. покажу первые 100 байт того и другого на картинке сверху шифрованный, а снизу оригинал. в оригинале видны нули. как выглядят имена файлов? оригинал Применение_LM2596_в_устройствах_и_разводка_платы.doc зашифрованный email-iizomer_aol.com.ver-CL_1.2.0.0.id-SUWXYABCDFGHIKKLNOPQSTTVWXYABCDEGGHJ-30.11.2015_8_10_278664903.randomname-FHJKMNOPRSSUVWXYZABCEFFHIJKLMO.OQR.cbf ... |
| 04.12.2015, 12:33:38 |
eNoseа что гадать? название вируса есть? нет, не нашел.комп не мой. мне только отправили эти два файла ... |
| 04.12.2015, 12:34:23 |
Dima TПобайтный XOR сделай шифрованного и оригинала. Желательно тоже самое сделать со вторым файлом (если есть). Дальше посравнивать результат первого и второго. ок тоже вариант попробовать надо. тока пока второго оригинала не могут найти ... |
| 04.12.2015, 12:35:43 |
Картежник, шифруется встроенными средствами windows. дешифровать за приемлемое время невозможно. читайте форум касперского, там советуют торговаться. адрес в названии файла. ... |
| 04.12.2015, 12:41:40 |
Попробуй ткнуться сюда: https://support.drweb.ru/new/free_unlocker/for_decode/?lng=ru ... |
| 04.12.2015, 15:53:11 |
КартежникS.G.пропущено... как выглядят имена файлов? оригинал Применение_LM2596_в_устройствах_и_разводка_платы.doc зашифрованный email-iizomer_aol.com.ver-CL_1.2.0.0.id-SUWXYABCDFGHIKKLNOPQSTTVWXYABCDEGGHJ-30.11.2015_8_10_278664903.randomname-FHJKMNOPRSSUVWXYZABCEFFHIJKLMO.OQR.cbfвероятно вот это: 30.11.2015_8_10_278664903 дата/час шифрования факйла, и <278664903> номер, по которому надо просить ключ, на почту После оплаты биткоинами, насколько я знаю. Больше не скажу, у нас тоже было подобное, просто забили на порченые файлы и все. ... |
| 04.12.2015, 17:17:59 |
ТС, вы упороты. Первая же ссылка по гуглежу iizomer@aol.com: http://virusinfo.info/showthread.php?t=158153 ... |
| 05.12.2015, 10:38:30 |
scfТС, вы упороты. Первая же ссылка по гуглежу iizomer@aol.com: http://virusinfo.info/showthread.php?t=158153 ухты надо попробовать ... |
| 07.12.2015, 17:25:26 |
scfТС, вы упороты. Первая же ссылка по гуглежу iizomer@aol.com: http://virusinfo.info/showthread.php?t=158153 эх жалко там нет моей версии email-iizomer@aol.com.ver-CL 1.2.0.0.id .... ... |
| 07.12.2015, 17:31:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=ask4aks&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
76ms |
75ms |
| others: | 688ms |
| total: | 929ms |
