[msi, wix] вшить ид пользователя в инсталятор
Добрый день. Нужно вшивать ид пользователя в инсталятор. Добавил в файл поле для замены, собрал установщик без сжатия этого файла, нахожу поле, заменяю, и при установке получаю ошибку что кабник поврежден. Пробовал у файла выключить проверку чексуммы, ничего не изменилось. Как можно провернуть такое? ... |
| 10.12.2015, 13:56:13 |
chikanok...Нужно вшивать ид пользователя в инсталятор....Как можно провернуть такое? обычно это делают скрипты под каким нить Джонсоном... но суть проста - готовим исходники(запускаем если нужно всякие скрипты), компилируем, если надо-объеденяем, вбиваем, заменяем, подписываем, собираем пакет... обычно действия по вписыванию, пересчёт CRC, адаптация под старые оси и прочую лабуду - используют устоявшиеся сторонние утилиты. (круглый) ... |
| 10.12.2015, 15:39:45 |
chikanokДобавил в файл поле для замены, собрал установщик без сжатия этого файла, нахожу поле, заменяю, и при установке получаю ошибку что кабник поврежден. Сначала менять поле затем собирать CAB. ЗЫ Отключение проверок контрольных сумм не есть хорошо. Завтра его попортит какой-нибудь софт в процессе передачи, все установится, а ты долго будешь глюки искать. ... |
| 10.12.2015, 15:58:53 |
Методом научного тыка нашел простое решение. Строки для записи в реестр не проверяются на целостность. Можно их редактировать(не изменяя длины). Прошелся по основным версиям винды, пока все ок. ... |
| 16.12.2015, 12:13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340854]: |
55ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 373ms |
