Два число в одно и обратно
__Avenger__Добрый вечер! Можно ли запаковать в один Int(4-байта) два числа, первое - не превышает 9999, второе - не превышает 999999? Читал только 1-ю страницу Охренеть флудерасты ) 9999 - 14 бит 999999 - 20бит всего то надо 34 бита из 64 и ВОСЕМЬ!!! страниц набили программисты ... |
| 01.02.2016, 13:25:40 |
Dima T, я вообще в таких случаях делаю клон топика. С пометкой дескыть - в продолжение беседы URL=.... e.t.c. ... |
| 01.02.2016, 13:44:17 |
Отрендерил в 2048х2048. Появились детали. Из характера картинки делаю гипотезы. 1) Данную картинку можно представить как суперпозицию двух других. Или в терминологии ребят, которые работают в Фотошопах - она двуслойна. 2) Один слой содержит ярко-выраженные горизонтальные полосы. Это те что выше коллеги пытались сжать диапазонами. 3) Второй слой - это звёздная пыль из случайных точек (номеров) которые в серии оказались достаточно редкими. Я еще не оценивал их количество. Возникает естественное тех-предложение переделать логику хранения исходя из пунктов (2) (3). А именно - разделить систему хранения на 2 части. Первая часть оперирует диапазонами. А вторая часть - отдельно стоящими номерами. Алгорим, естественым образом должен делать lookup номера в обоих хранилищах последовательно. Полагаю что такой подход позволит еще сильнее сэкономить даже без использования архиваторов, применение которых в данной задаче я считаю ненужным. ... |
| 01.02.2016, 14:00:30 |
Прикладываю картинку коллегам для анализа. Дабы не сердить модератора (и без того дизайн скруля трещит по швам от толстых картинок) я завернул ее в 7zip ... |
| 01.02.2016, 14:06:03 |
AWSVladimir__Avenger__Добрый вечер! Можно ли запаковать в один Int(4-байта) два числа, первое - не превышает 9999, второе - не превышает 999999? Читал только 1-ю страницу Охренеть флудерасты ) 9999 - 14 бит 999999 - 20бит всего то надо 34 бита из 64 и ВОСЕМЬ!!! страниц набили программисты 33 бита. расслабься ... |
| 01.02.2016, 14:42:31 |
ИзопропилAWSVladimirвсего то надо 34 бита из 64 33 бита. расслабься А пример, что реально можно ужать? Только не надо словестной казуистикой заниматься, что первый бит нулевой. Написано же 34 бита из 64 ... |
| 02.02.2016, 09:01:48 |
Написал парсер списка. Определяюсь с форматом хранения полного состояния. 1. Биткарты Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 2. Биткарты и списки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 3. Пожатые биткарты Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Результат ФорматРазмерПожатый RARБиткарты349 580 01626 950 857Биткарты+списки (4 байта на адрес)122 389 24427 368 588Биткарты+списки (3 байта на адрес)112 311 93727 307 492Биткарты пожатые26 911 70726 458 169 Плюс у смешанного формата (биткарты+списки) один: размер в непожатом состоянии У биткарт плюсы: поиск в 2 чтения, быстрый расчет обновления (XOR двух биткарт), можно дописывать в существующий файл. У пожатых биткарт частично плюсы биткарт, только для доступа надо сначала ее распаковать, это скорее компромисс между всеми вариантами. Средний размер одной пожатой биткарты 9305 байт. Я почему-то склоняюсь к третьему варианту. PS Если не устану, хочу законченную прогу написать: загрузка из csv, сохранение в своем формате, расчет обновлений, накат обновлений, скачивание обновлений с первоисточника. Исходники потом выложу (C#). ... |
| 04.02.2016, 13:57:26 |
Dima TPS Если не устану, хочу законченную прогу написать: загрузка из csv, сохранение в своем формате, расчет обновлений, накат обновлений, скачивание обновлений с первоисточника. Исходники потом выложу (C#). +1 Это было-бы очень продуктивно. На архиватор я-бы предложил "забить болт". Ну тоесть архивировать можно но решений по поводу эффективности не принимать. Нативный формат в 100 Мб - это само посебе уже отличное решение. ... |
| 04.02.2016, 14:24:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sololo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
56ms |
| others: | 3974ms |
| total: | 4150ms |
