Список в С.
есть структура . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. можно организовать список со вставкой и удалением элементов списка. а если я хочу вставить список в эту структуру. возможно ли такое? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2016, 12:28:49 |
Список в С.
я имею в виду вставить список других элеметов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.03.2016, 12:36:03 |
Список в С.
jenya7, дерево строишь? ... |
| 03.03.2016, 12:48:53 |
Список в С.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. только я не понял зачем вообще struct child идентичная struct parent, можно просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2016, 12:49:48 |
Список в С.
Dima T[src C++] только я не понял зачем вообще struct child идентичная struct parent, можно просто это для примера. на самом деле конечно child будет отличный от parent. ... |
| 03.03.2016, 13:00:29 |
Список в С.
Изопропилjenya7, дерево строишь? вряд ли это дерево. это как есть список контактов в адресной книге и у каждого контакта есть список детей. ... |
| 03.03.2016, 13:03:23 |
Список в С.
а вот интересно. при вставке нового элемента он должен быть глобальным? а если его еще нет? скажем адресная книга. есть список контактов в адресной книге и у каждого контакта есть список детей - это второй список. но пользователь еще не ввел данные – реально элемента не существует. теперь пользователь ввел данные - я создал элемент (контакт) - но он локальный. куда будет указывать next? ... |
| 03.03.2016, 14:15:43 |
Список в С.
что значит "глобальный" и "локальный" ? ... |
| 03.03.2016, 14:19:46 |
Список в С.
Почитай про связные списки ... |
| 03.03.2016, 14:21:25 |
Список в С.
jenya7а можно без malloc? malloc в эмбедед это не хорошо. ну будет другая функция выделения памяти. ... |
| 03.03.2016, 14:33:37 |
Список в С.
jenya7Dima TПочитай про связные списки а можно без malloc? malloc в эмбедед это не хорошо. Можно, делай свой менеджер памяти. Например сделай заранее массив с запасом и как-то храни какие ячейки пустые, какие заняты. Как вариант: все в начале заняты и указатель на первый пустой элемент. Все после него пустые. Добавление - легко, при удалении переместить последний на место удаляемого. ... |
| 03.03.2016, 14:35:20 |
Список в С.
Dima Tjenya7пропущено... а можно без malloc? malloc в эмбедед это не хорошо. Можно, делай свой менеджер памяти. Например сделай заранее массив с запасом и как-то храни какие ячейки пустые, какие заняты. Как вариант: все в начале заняты и указатель на первый пустой элемент. Все после него пустые. Добавление - легко, при удалении переместить последний на место удаляемого. это как раз то что нужно. а можно пример? ... |
| 03.03.2016, 15:01:20 |
Список в С.
Как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.03.2016, 15:14:52 |
Список в С.
Чуть напутал, последний элемент 99й Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2016, 15:17:08 |
Список в С.
Тут можешь вместо указателя (struct parent*) хранить индекс массива (0,1,2 и т.д.), тогда список целиком можно будет без изменений копировать в другой массив или в файл. ... |
| 03.03.2016, 15:25:47 |
Список в С.
Dima TКак-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. это как раз то что нужно. а вставка и поиск как будут происходить? ... |
| 03.03.2016, 15:37:43 |
Список в С.
jenya7это как раз то что нужно. а вставка и поиск как будут происходить? Как со списком. То что я выше написал - это пример замены штатного malloc(), остальное остается как было. Использовать как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.03.2016, 15:48:15 |
Список в С.
а если я удаляю элемент в середине - что делать? сдвигать все элементы влево? ... |
| 03.03.2016, 15:48:54 |
Список в С.
jenya7а если я удаляю элемент в середине - что делать? сдвигать все элементы влево? Зачем все? Только последний на место удаляемого. Читай внимательно, я это уже писал. В т.ч. в коде предусмотрел, там только добавить правку ссылки на переносимый элемент из элемента, который на него ссылается и замена ссылки на удаляемый на следующий за ним. Если сделаешь двунаправленный список, то это просто. В однонаправленном - перебором всех элементов. ... |
| 03.03.2016, 15:53:52 |
Список в С.
ИМХУ сделай сначала с использованием стандартных malloc()/free(), отлать чтобы нормально работало, затем заменишь на массив с my_malloc()/my_free(). ... |
| 03.03.2016, 15:57:17 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340776]: |
39ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 338ms |
