Ошибки в GPSS
Написал код, но есть ошибки, помогите, пожалуйста исправить. Задача: ЭВМ обслуживает три терминала по круговому циклическому алгоритму, предоставляя каждому терминалу 30 с. Если в течение этого времени задание обрабатывается, то обслуживание завершается; если нет, то остаток задачи становится в специальную очередь, которая использует свободные циклы терминалов, т. е. задача обслуживается, если на каком-либо терминале нет заявок. Заявки на терминалы поступают через 30 ± 10 с и имеют длину 300 ± 100 знаков. Скорость обработки заданий ЭВМ равна 10 кбайт/с. Код: VRazmer VARIABLE 200+INT(RN1#200) GENERATE 30,10 SELECT SE 1,1,3,0,F,met ASSIGN PRazmer,V$VRazmer met SEIZE EOM TEST LE P$PRazmer,300,MET2 ADVANCE (PRazmer/10) TRANSFER ALL met3 met2 ADVANCE 30 TRANSFER ALL met3 met3 RELEASE EOM ASSIGN PRazmer-,300 TEST LE P$PRazmer,0,LabLink TRANSFER LabD LabLink QUEUE P1 LabD DEPART P1 GENERATE 18000 TERMINATE 1 START 1 ... |
| 12.05.2016, 20:23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340718]: |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 281ms |
