bat файл не запускается в win64bit
всем привет. написал батник по бэкапу БД Postgresql. на ОС 32bit работает, на 64 не хочет. м.б кто-то знает где собака зарыта??? вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2016, 13:12:19 |
Так вот прям и пишет в консоль "Не хочу работать!"? ... |
| 17.05.2016, 13:30:10 |
Akina, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2016, 13:38:47 |
wild888 Код: plaintext 1. А это что за закорючки? ... |
| 17.05.2016, 13:40:21 |
miksoft, мне тоже интересно! я перед началом ни чего не ставлю, да даже и пробовал с пробелом и всяко, всё-равно их выводит... ... |
| 17.05.2016, 13:43:01 |
wild888, Посмотрите на содержимое вашего файла другим редактором. Или, например, в HEX-е. ... |
| 17.05.2016, 13:44:34 |
щас взял руками в pgAdmin сделал копию бд, в отчёт он выносит ту самую строку которую используем в батнике, и результат не меняется... ... |
| 17.05.2016, 13:44:42 |
miksoft, в Notepad-е пишу, вроде норм всё ... |
| 17.05.2016, 13:50:04 |
miksoft, закорючки убрались, сменой кодировки, Но где на синтаксис ругается, что очень странно ... |
| 17.05.2016, 13:52:37 |
wild888в Notepad-е пишу, вроде норм всё Командный файл должен быть в OEM кодировке (или в кодировке, которая установлена командой chcp), а никак не в utf-8 и тем более - с BOM. ... |
| 17.05.2016, 14:03:55 |
Dimitry Sibiryakov, сделал в OEM866, к сожалению ни чего не поменялось ... |
| 17.05.2016, 14:18:36 |
wild888 Код: c# 1. Знакомые закорючки. Такие Visual Studio любит в начало файла ставить. Как понимаю они означают что файл в юникоде. Эти закорючки понимают текстовые редакторы понимающие юникод (Far и блокнот проверил). Можно их увидеть в Far если смотреть в HEX, первые три байта EF BB BF Непонятно только как они в середине файла оказались. ... |
| 17.05.2016, 14:32:34 |
Dima TЗнакомые закорючки. Такие Visual Studio любит в начало файла ставить. Как понимаю они означают что файл в юникоде. Эти закорючки понимают текстовые редакторы понимающие юникод (Far и блокнот проверил). Можно их увидеть в Far если смотреть в HEX, первые три байта EF BB BF Это BOM . ... |
| 17.05.2016, 14:33:40 |
Коллеги! поехало) вообщем если мы на 64bit то кодировку обязательно нужно OEM866 И кавычки только в 1й строке к какой проге обращаемся, ну эт в моём случае, а на указание пути куда сохранять бэкап нужно убирать иначе из-за них формат бэкапа сливается с названием и не полностью бэкапит базу, как то так) Всем спасибо ... |
| 17.05.2016, 14:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340714]: |
41ms |
64ms |
| others: | 197ms |
| total: | 353ms |
