Корветировать PDF в текстовый файл или файл экселя.
Здравствуйте, уважаемые знатоки Появилась острая необходимость конвертировать файл PDF в текстовый файл для последующей заливки в базу. Подскажите, есть где какой-либо конвертер, который можно запустить из кода ? Стоит задача, чтобы процесс был полностью автоматизированный... Так-то я программы нашёл в инете, но это все конверторы, в которых требуется участие пользователя. А это категорически не устраивает автора поставленной задачи. Или же можете мне подсказать, может есть какой способ, которым можно залить файл при помощи sql server ? ... |
| 09.02.2016, 17:39:43 |
Разумная кровать, Разбить на блоки, вытащить текст, запихнуть в базу отдельно блоки данных и текст. При обратной выборке выполнить обратное преобразование. ... |
| 09.02.2016, 20:01:29 |
| 12.06.2016, 16:47:43 |
iText / iTextSharp ... |
| 12.06.2016, 16:56:05 |
Разумная кровать, надо автора задачи предупредить что "чуда не будет" и автоматизация будет возможна для ограниченного круга pdf-документов. И будет не лишним напомнить постановщику что pdf это все таки - технология защищенная и возможен кейс, когда вместо таблички с текстом там будет вставлена картинка а это... согласитесь путает карты. ... |
| 13.06.2016, 01:03:53 |
maytonИ будет не лишним напомнить постановщику что pdf это все таки - технология защищенная и возможен кейс, когда вместо таблички с текстом там будет вставлена картинка а это... согласитесь путает карты. проблемы не с защитой связаны. внутри pdf - postscript - язык управления принтером. со всеми вытекающими ... |
| 13.06.2016, 09:29:59 |
ИзопропилmaytonИ будет не лишним напомнить постановщику что pdf это все таки - технология защищенная и возможен кейс, когда вместо таблички с текстом там будет вставлена картинка а это... согласитесь путает карты. проблемы не с защитой связаны. внутри pdf - postscript - язык управления принтером. со всеми вытекающими Внутри pdf могут лежать сведения о графическом фильтре (JPEG/BMP etc..) + поток байтов в бинарном виде, который нужно через этот фильтр пропустить. А уже потом - постскрипт.... ... |
| 13.06.2016, 09:52:36 |
DarkMasterВнутри pdf могут лежать сведения о графическом фильтре (JPEG/BMP etc..) + поток байтов в бинарном виде, который нужно через этот фильтр пропустить. А уже потом - постскрипт.. картинки - это ресурсы, отображаемые тем самым постскрипт кодом ... |
| 13.06.2016, 09:58:16 |
Изопропил, Вот именно, что отображаемые. ТСу их еще в базу вливать (ну в бинарном виде не проблема - но так проще тупо весь файл залить). А ТС их еще как-то распарсить/распознать хочет. ... |
| 13.06.2016, 10:06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340686]: |
34ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 394ms |
