FoxPro 9 * не найдена переменная при запуске формы
Подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка. вот строка this.label1.Caption=cAppName+' '+ALLTRIM(STR(fVersion(v_app,1)))+; '.'+ALLTRIM(STR(fVersion(v_app,2)))+' (build '+; ALLTRIM(STR(fVersion(v_app,3)))+')' Ругается, что переменная CAPPNAME не найдена в первом месте работала программа, при переносе на другое место жительства руганулась. Форма вывода версии. И так же пишет недостаточно данных. А именно из-за изменения места жительства и ругани на ненахождение переменной, не запускается основная форма. Надо где-то ещё сделать уточнение? ... |
| 20.07.2016, 09:04:22 |
AngelStarРугается, что переменная CAPPNAME не найдена Значит нет такой переменной, смотреть там где эта переменная объявляется. Если это поле какой-то таблицы, то или таблица не открыта или не текущая, если второе, то допиши название таблицы MyTable.CAPPNAME ... |
| 20.07.2016, 09:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340656]: |
48ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 378ms |
