Оптимизация логических выражений
Есть выражние записанное в строке: Код: plaintext нужно его упростить до: Код: plaintext Как такое делается? ... |
| 19.08.2016, 12:12:31 |
| 19.08.2016, 12:33:30 |
Спасибо, я знаю как это называется. Тут вопрос скорее практический. С какой стороны подойти? А может проекты какие-то, где это уже было реализовано. ... |
| 19.08.2016, 12:57:47 |
Как вариант: переводить в обратную польскую запись , а вместо расчета генерить строку с формулой, скобки ставить только для подстрок имеющих операции с меньшим приоритетом. ... |
| 19.08.2016, 13:12:31 |
| 19.08.2016, 13:27:06 |
Hett, Под "упростить" понимается только удаление лишних скобок или минимизаций булевой функции? ... |
| 19.08.2016, 14:36:24 |
Hett, В статье есть формулы. По ним и упрощать. Или вы хотите научить упрощать компьютер? ... |
| 19.08.2016, 14:44:55 |
Hett Код: plaintext Как такое делается? Смотри. Упрощать здесь особо нечего. Пускай так и будет. Первый пункт переходит ко второму на основе убирания скобок в соотвествтии с приоритетами. Это к лог-выражениям не имеет никакого отношения. Это общие знания. Далее. Если у тебя есть сведения о взаимо зависимостях между предикатами PP,YY,SS,DD,LL,AA то ты должен их предоставить. Например PP=F(YY,SS). И на основании этих сведений мы можем предложить улучшения. Или. Если функции PP=F1(...), YY=F2(....) и каждая из функций обладает сложностью в вычислениях то можно провести оптимизацию базирующуюся на скорости. Тоесть маскимально быстро вычислить результат меняя порядок булевых функций. ... |
| 19.08.2016, 15:24:28 |
miksoftHett, Под "упростить" понимается только удаление лишних скобок или минимизаций булевой функции? Именно. Упростить для восприятия человеком. ... |
| 19.08.2016, 19:16:11 |
HettmiksoftHett, Под "упростить" понимается только удаление лишних скобок или минимизаций булевой функции? Именно. Упростить для восприятия человеком. Тут все сложно, надо искать золотую середину "понимания", т.к. если убрать все скобки, то будет Код: sql 1. ХЗ понятнее ли это будет человеку. ... |
| 19.08.2016, 20:01:39 |
Hett, всё просто: сначала конвертируете в постфиксную (RPN), а потом - обратно в стандартной реализации первой конверсии порядок аргументов точно сохраняется, а судя по http://scanftree.com/Data_Structure/prefix-postfix-infix-online-converter - и при обратной тоже на той страничке и алгоритмы где-то рядом есть только вот я не понял, почему у вас самые внешние скобки не убираются ... |
| 19.08.2016, 23:26:51 |
Hett почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_де_Моргана + законы поглощения, коммутативности, ассоциативности e.t.c. ... |
| 19.08.2016, 23:36:11 |
Hett, есть много способов. алгебраически, по таблице истинности, ... |
| 20.08.2016, 09:10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1340633]: |
57ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 336ms |
